Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    Подскажите, сколько зонт интернет трафика расходует за сутки? Как насчет такого тарифа.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Трафик - очень темный вопрос для Зонта. Потому, что есть тонкости, заключающиеся, в том, что операторы могут по-разному считать трафик. Они иногда любят округлять сессию до 100 кбайт. Иногда до 1 кбайт. А уж понятие сессии вообще мы не контролируем. Или каждый выход в "эфир" или часами одна сессия. Период сессии определяется оператором, не нами. Как бы между Зонтом и сервером есть очень плохо определенный канал связи. Поэтому, большинство берет за 150-200 рублей и там никто не жалуется. А тут надо смотреть детали. Еще, если Зонт захочет позвонить - там дорогие звонки и СМС.
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Тут как раз заманчиво:
    Стоимость 1 Мбайта переданных/полученных данных 2 руб.
    Округление переданных/полученных данных составляет 1Кб
    Хотя наверно 200 р. заплатил и не думаешь сколько израсходовал...
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пользователи ЗОНТ, посмотрите в личном кабинете оператора, сколько примерно объем в МБ расходуется в месяц?
  5. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Пожалуйста, очень интересно)
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Конечно, в соответствии с этим потенциальным владельцам будет легче выбрать тарифный план у оператора услуг связи.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Порядка 30Мб в сутки, но у меня тестовый, т. е. возможно будет меньше, когда лишнюю инфу отсылать не будет.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Максимум 250 мб было и то это когда Зонт жёстко мониторили при настройке и отладке.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Очень прошу прощения. Наврал. Заказал детализацию за январь - 305 мб получилось.
    Думаю, что больше 400 не будет в принципе, т. к. просто не нужно так его мониторить.
    У меня созрел вопрос к разработчикам.
    Планируется ли дублирование информации во вкладке "состояние" в ПО Zont, которая отображается в веб-интерфейсе в одноименном разделе?
    На мой взгляд удобней загрузить программу, чем в веб интерфейсе эту информацию искать.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я так и делаю.
    В свое время хотел подключить что-то типа услуги за 95 руб в месяц и 70 мб в сутки без ограничения скорости. Это самый выгодный вариант бы был без абоненсткой платы, только и в мегафоне и в мтс сняли эту услугу. :(
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, у них девайс в плане железа получился интересный. В том плане что умеет по wifi подключаться к сети, api открыли. А вот софт подкачал, специфика open source :).
    Что касается Зонта - мне, например, GSM не очень нужно т. к. есть нормальный интернет и держать еще одну симку не очень хочется (и так перебор уже). Есть ли возможность выхода в сеть не через модем (может lan, wifi)?
    И еще, ключевой вопрос - к зонту подключаются несколько датчиков параллельно. Это уличные датчики или комнатные?
    Т. е. на основании каких именно данных автоматика принимает решение о понижении\поднятии температуры в котле? По большей части ЗОНТ выступает как погодозависимая автоматика для котла или все-таки как комнатный термостат?
    Для меня это важно, т. к. у меня котельная в гараже. Если девайс должен висеть рядом с котлом, то допустим я выкину один датчик в окно - тут проблем нет. Но я физически не смогу поместить датчик в отапливаемый контур, т. к. он не близко расположен.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    только стоит теперь 210 р в месяц в мегафоне
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Все включено xs у меня тариф. 500 мегов в месяц и сколько то там минут звонков за 199 рублей.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Не уверен, но как мне кажется, по логике вещей должно быть так, что один из датчиков назначается основным и по нему производится регулирование, в частности, датчик комнатной температуры дает сигнал на включение или отключения котла для достижения желаемой комнатной температуры.
    Удаленный комнатный термостат с возможностью мониторинга по нескольким датчикам.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт не имеет ПЗА, работает как комнатный термостат. Мы не думали, что погодозависимая автоматика востребована. Сейчас уже обсуждаем, как сделать. Возможно, сделаем. В принципе, она проще - нет обратной связи.
    Планируется вариант с WiFi.
