Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Stanosh,
    На всей 4 серии предусмотрено подключение этой платы, есть соответствующий разъем на платах. У Вас в 5 тоже есть - x7, да и наличием параметров F тоже подтверждается.
    Ну а в общем, что ее обсуждать - не нужна она нам. :)
    Купите сразу разъем, у Вас все получиться, верю. :)
  2. BATON_
    BATON_
    BATON_
    1.3F - 1 мин.
    2.9F - 10 мин.
    Но это не работает после окончания приготовления воды в БКН.
    Это работает только на контуре отопления. После отключения горелки на системе отопления насос гоняет воду 10 минут.
    Но после работы на БКН котел секунд 20 после выключения горелки гоняет воду по контуру БКН и все... В итоге температура в теплообменнике большая (фактически температура воды в БКН) и котел не включается до пересечения с кривой установочной температуры зонта. К этому времени температура в доме может упасть на 1,5-2 градуса.
  3. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    @VanyaB, Добрый день, я наоборот снял интерфейсную плату о блокировке, т. е поснимал все доп. оборудование, которое было подключено к котлу и ОТ подружился с котлом!
  4. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Сейчас без этой платы приходят ошибки, кстати очень часто начала появляться ошибка Е01.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Что означает эта ошибка? Может как раз в тех настройках надо отключить плату? В смысле, сказать котлу, что её нет.
  6. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    У меня стояла плата KHG 71410051, а
    релейная плата диспетчеризации
    KHG71400510 это немного другая и я её не успел купить! А ошибка Е01 означает сбой розжига! Я уже и модуляции горелки поменьше сделал, не знаю, не помогает, буду дальше экспериментировать!
  7. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Wartmp, не думаю, у меня же все чисто, а параметры стоят.
  8. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    @VanyaB, а у Вас как % модуляции горелки установлен?
  9. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    У Вас котел на вилке? При монтаже выключали? Поменяйте фазировку, разверните вилку.
    Проверьте контакт кабеля розжига, может после манипуляций отходит.
  10. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вилку вставил так, как и раньше стояла, а вот контакт кабеля розжига обязательно посмотрю!
  11. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    100, это влияет только на ограничение мощности, ИМХО.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Купил. :pioner:
    Обжал пассатижами на проводе 2х0,5.
    И стали терзать смутные сомненья, тот ли вообще это разъем, хорошо ли зажал, и должен ли провод двигаться вперед-назад?
  13. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Нет, переверните контакты на 180, они должны встать в колодку с небольшим люфтом, но без усилия не должны выскакивать.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тогда да, вряд ли в плате дело :) просто я уж решил сразу все советы дать, что б сразу всё попробовали. Ну тогда ищите где проблема.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да, по фотографиям похож. И правильно вам посоветовами перевернуть контакты, хотя и фото очень непонятные. Там на самом контакте есть язычок, который должен предотвращать самопроизвольное выскакивание, он как бы в середине контакта, по длине... так вот, он должен войти в те пазы, которые у вас на фото обращены к камере. Блин, как объяснить... вроде итак всё понятно :)]
