Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спасибо, @VanyaB, что верили, получилось! :hndshk:
    Спасибо @Serg710 за возможность проведения этого эксперимента! :hndshk:
    Зонт-ОТ подключил к разъему х8 котла Baxi Eco-5 Compact 24F.
    Только разъем MHU-2 не подходит, либо в ЧипеДипе мне дали не тот разъем. Из платы торчат 2 гвоздя (наподобие финишных для вагонки) и этот разъем не обеспечивает надежный контакт. Судя по фото, разъем в ЭкоКомпакте отличается от разъема в МайнФоре.
    Перемычку с сухих контактов пришлось удалить, т. к. с замкнутой перемычкой котел живет своей жизнью, молотит без остановки и на сигналы Зонта никак не реагирует.
    Теперь о проблемах, которые были замечены:
    1. Вчера, после перекоммутации Зонта включил режим Антизаморозки (+5) и уехал. По идее, в следующий раз котел должен включиться тогда, когда Ттн станет меньше +5. Но Зонт зачем-то всю ночь запускал и останавливал котел.
    Эти включения настолько кратковременные (меньше 1 минуты), что я их даже в диагностике OpenTherm отловить не могу, вижу их только пост-фактум на графике. Но в 2:12 было одно длинное включение на 6 минут, когда t подачи полезла вверх.
    2016-02-07 11-29-04 ZONT - Google Chrome.png 2016-02-07 11-34-08 ZONT - Google Chrome.png 2016-02-07 11-34-44 ZONT - Google Chrome.png
    2. После подключения Зонта с ОТ перестали работать кнопки на корпусе котла. Я даже выключить котел не могу! Пришлось перекрыть газ, чтобы котел встал с ошибкой Е01 (сразу же прилетело пуш-уведомление в телефон), а затем выдернуть его из розетки.
    @VanyaB, @Lebedevnn1980, @kovaxmur, товарищи Баксиведы, у вас тоже так? Как отключаете котел?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В этот момент судя по событиям, была заливка прошивки. Наверно, этим объясняется.
    Краткие включения - может котел паникует на такую малую температуру 5 градусов? Близко к замерзанию? Или алгоритм Зонта паникует, это можно отследить по логу.
    да, такое уже отмечали.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    "Это" похоже на разъём от компьютерного вентилятора. Хотя фото всё равно не очень, именно разъём видно плохо, почти не видно.
    Тоже подумал про антизаморозку именно в котле.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это не Зонт включал котел. Зонт посылает Ттн заданная, а котел принимает решение запускаться или нет. Это сам котел работает так по непонятным (пока) алгоритмам. Возможно, это что-то типа предотвращения от конденсата и закисания. Внимательно посмотреть все параметры настройки котла. Подобное есть у меня, но только один запуск после длительного простоя, перед разгоном.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Можно маленькие изолированные крокодилы поставить.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, Ттн далека от заморозки. От 40 до 10 градусов спускалась. Посмотрю, когда дойдет до 5, что будет...
    Антизаморозка в котле в релейном режиме выглядела вот так:
    Странно, если приглядеться, увеличить график, то на коротких включениях Зонт пишет, что котел не работал, но красную линию рисует.
    А как лечить? Не выдергивать же из розетки! На них даже ИБП рекомендуют ставить, а тут такое жестокое обращение.
  7. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Посмотрел сейчас графики, есть и у меня такое.
    Такое поведение у меня характерно для следующих условий:
    - установочная температура теплоносителя меньше 30С, т. е. меньше нижней границы теплоносителя в котле;
    -котел включается, когда фактическая t теплоносителя 28-29 С;
    - перерывы между включениями составляют 3 мин, что соответствует параметру F11 "время ожидания горелки между запусками".
    Предполагаю, что происходить может следующее:
    Команды моего котла имеют приоритет над Зонтом, как только t факт < 30C, котел зажигает горелку, Зонту это не нравиться, он ее гасит, т. к. t установочная < t факт, затем котел снова стремиться привести значение к зашитой нижней границе теплоносителя, но в соответствии с параметром F11 вынужден ждать 3 мин. Цикл повторяется.
    Наверное может помочь установка в Зонте минимальной температуры теплоносителя >= 30С ...
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда Зонт будет посылать Ттн мин. несмотря на Тцелевая.
    Я бы попробовал изменить F11 на 0 или макс.
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    вот оно что Мехалыч) Оказывает 5 серия поддерживает ОТ, а мне мильон человек утверждали, что нет и ни кто не сказал для чего этот разъем) у меня ЭкоКомпакт 1,14Ф - отлично работает в релейном режиме в режиме минимальной температуры в гараже - если ставить желаемую менее 5С, то котел сам по себе включается. темп теплоносителя менее 30С греть ни как не получится - это минимум, поставил внешний термодатчик и мин темп сама выбирается от темп на улице, кривую выставил на 15.
  10. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    @Stanosh, Приветствую Вас, поздравляю с подключением Вашего котла к ОТ. У меня также кнопки на котле отказываются работать, т. е. в принципе все те же самые проблемы. Но для меня это не критично, я уже привык, главное, что когда выскакивает ошибка Е01, работает клавиша розжига, на корпусе котла!
  11. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Думаю это не проблема, а предусмотренная "фича", мы же, пользователи, здесь не главные уже, управление t отдано устройству, все логично.
    А у Вас продолжает выскакивать?
  12. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Это в случае если Tцелевая меньше Ттн мин?
    Это просто увеличит/уменьшит частоту циклов?
  13. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Нет, перестала. Я чуть снизил (на 2 градуса) температуру теплоносителя, так как раньше при высокой температуре теплоносителя давление (которое измеряется в баррелях) было высокое и иногда выходило за красные границы и я так думаю, что Зонт видел данную ситуацию и пытался изменить данную ситуацию!
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А как решаете проблему отключения котла при горящей горелке? Просто выдергиваете розетку?
    Я вижу 2 варианта:
    1. Перекрыть газ, дождаться ошибки Е01, дождаться завершения работы ЦН (у меня предустановлено 3 минуты) и затем обесточить котел
    2. Установить в Зонте режим "Антизаморозка", либо вообще отключить регулирование. Дождаться, пока котел успокоится, и обесточить.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Вопрос: в режиме ОТ ПЗА зонта работает?
    а то в настройках устройства вижу сообщение
    "В режиме ПЗА термостат управляет температурой теплоносителя исходя из наружной температуры. Важно: в этом режиме целевой датчик должен быть установлен на трубе подачи теплоносителя."
    зонт в этом режиме использует датчик уличной температуры котла?
    и, как я понимаю, температурная кривая выбирается руками, автоматом пока никак?
    стоит ли использовать режим ПЗА?
