Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Возможно, это я внес дезу, т. к. в сентябре 2015 я пытался подключить ОТ к этому котлу, но безуспешно. Я строго следовал инструкции Микролайна, где сказано, что ОТ следует подключать в разъем комнатного термостата. А также не активировал функцию вешнего управления по ОТ (для F04 и F05 нужно было задать значение 005).
    Так что можете смело брать модуль ОТ и подключать его, как описывал @VanyaB, к разъему с символом 475px-USB_Icon.svg_.png
    Только перемычку с сухих контактов нужно удалить!
    И тогда Вы получите власть над котлом! Да пребудет с Вами Сила! :victory:
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Температурная _КРИВАЯ_ (как тут уже замечали - наклонная), выбирается руками даже с ПЗА не от Зонт, то есть это пользователь выбирает, по какому закону будет меняться темпенатура ТН в зависимости от внешней, а вот дальше Зонт (ну или другой регулятор с ПЗА) должен следовать этой "кривой" и менять температуру ТН в зависимости от внешней.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Это не так, по крайней мере на моей Луне
    вот из инструкции:
    "В случае, когда съемная панель управления установлена на котле (параграф 17.1), регулирование температуры на подаче в систему отопления зависит от кривой K REG (график 3), которую устанавливают в ручном режиме с помощью кнопок +/-. В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1)."
    а это с форума бакси:
    Вопрос:
    Что такое функция самоадаптации в котлах Luna – 3 Comfort
    Ответ
    В котлах BAXI других серий при подключении датчика уличной температуры необходимо вручную выбирать номер климатической кривой, т. е. алгоритм по которому будет работать котел. После этого котел сам автоматически изменяет температуру воды на подаче в зависимости от изменения уличной. В котлах Luna – 3 Comfort реализована так называемая функция «самоадаптации», которая работает следующем режиме: при подключении датчика уличной температуры, если выносная панель работает по температуре воздуха, котел сам автоматически выбирает климатическую кривую, подходящую под конкретное помещение, ориентируясь на динамику изменения уличной и комнатной температуры. Такая функция упрощает управление котлом, т. к. при этом пользователь выбирает только значение комнатной температуры, а котел сам автоматически подбирает режим, по которому будет работать при изменении уличной температуры. Таким образом повышается комфорт в помещении и сокращается расход газа за счет более плавной работы котла.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Так работает ПЗА на зонте в режиме ОТ и какие датчики использует?
    кто-нибудь заметил преимущества этого режима?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, но значение в границах, может вкл-выкл какой-то режим. Это предположение.
    Например, у меня в ПЗА, номер кривой=0, выкл режим ПЗА
    Да.
    Там есть конст, кажется - 10С, немного сглаживает ситуацию.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Я на этот алгоритм уже утомился намекать Микролайну:)]
  8. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    Добрый день. есть котел Ferroli DIVA F 24. Можно ли этим котлом управлять используя ZONT H-1V и интерфейс open therm через gsm. В таблице тестирования есть котел Ferroli Domina N F24?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ua4ww, да, у нас есть клиенты, у которых OpenTherm успешно работает с DIVA F24
  10. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    У этого котла нет сигнальных контактов выхода в аварию, как у buderus 072, как он будет извещать об аварии отправкой sms, с указанием кода ошибки на смартфон на котором стоит данное приложение или нужно будет периодически просматривать состояние котла? На тему наткнулся вчера, пытаюсь читать весь форум но уже голова опухла, по этому задаю такие вопросы.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ua4ww, котлы с поддержкой OpenTherm умеют сигнализировать об аварии по этому протоколу, а ZONT умеет это состояние считывать и реагирует так же, как при подключении через отдельный выход аварии — посылкой СМС, звонками, push-уведомлениями
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Надо прямо от нас требовать, намеки не доходят :).
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну считайте, что требуем:) Сделайте ПЗА опирающееся всё-таки на реальную комнатную температуру, а не на виртуальную.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Скорее это "Адаптивный ПЗА".
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да пусть хоть "ПЗА с терьямпампацией" - главное результат:)
