Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня котёл Domina N F24, в паспорте не указано о том что котёл работает в режиме ОТ, на самом деле работает, но меня не устраивает такой алгоритм работы ОТ и котла, использую в релейном режиме более года, доволен как слон
  2. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    А сигнал при аварии реально в каком виде он выдает в режиме opentherm, и как Вы используете релейный режим?
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Касательно кривых с ОТ у меня такое, ОТ постепенно поднимает ТТн и потом котел включается.
    А вот в конце, на графике показано, что котел работал, не думаю что это он реально горел, думаю это вентилятор выгоняет газы, а Зонт думает, что котел работает. Не уверен, но буду проверять.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    OpenTherm - цифровой протокол обмена сообщениями, там есть сообщения об аварии и код ошибки, которую закладывает производитель. Почитайте про протокол, может станет хоть чуть-чуть понятно.
    Релейный режим - это когда замыкаются контакты на котле. Замкнули контакт - котёл работает, разомкнули - не работает. На некоторых котлах есть аварианый выход или плата, на которой в случае аварии замыкаются/размыкаются контакты реле.
    Как работает тот или иной котёл при подключении в релейном режиме и по ОТ очень сильно зависит от котла. Если релейный режим используется ВМЕСТО режима ОТ, то в этом слечае теряете плавность регулировки температуры ТН и теряете код ошибки, если вообще есть хотя бы какой-то выход аварии в котле. При работе по ОТ из минусов - выше отмечали невозможность управлять котлом со штатной панели, не на всех котлах, опять же.
    Тут недавно ещё разбирали забавный вариант - Baxi луна 3 комфорт - там можно оставить И штаную панель/регулятор/термостат И подключить термостат с сухими контактами.
    Ну вот у меня был котёл Ferroli Pegasus D 45, при использовании хронотермостата Romeo W проблем с управлением котлом не наблюдалось. С Зонтом не пробовал, но я не думаю, что это Зонт прямо так специально вредит.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В релейном режиме котел аварию не выдает, аварию распознаю по косвенным признакам, например по падению температуры в комнате, подаче, обратке, по ОТ ошибки выдавал, но мне не понравилось что котел постоянно в работе, постоянно жужжит и загорается тухнет, при этом в релейном режиме он включается раз в час например, и его не видно и не слышно. Котел стоит в квартире на кухне, только из за этого убрал ОТ
  6. wl2008
    wl2008
    wl2008
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, всем добра! Подскажите, есть ли возможность, подключения ZONT'а к котлу Ferroli Domina pro F10 по Opentherm, не могу нигде найти однозначной информации.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Задайте вопрос в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/234309/
  8. wl2008
    wl2008
    wl2008
    Ростов-на-Дону
    Это тема о линейке котлов Domina N, по ним как раз я нашёл избыточную информацию, а о линейке Domina Pro нет.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    напишите в личку @Ortodox он в Ферроли профи
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, эти котлы данный протокол не поддерживают. Это котлы сделанные для поквартирки, для участия в тендерах. Соответственно ничего их удорожающее не предусмотрено. ПЗА тоже нет.
  11. wl2008
    wl2008
    wl2008
    Ростов-на-Дону
    Печально, а замена платы возможна на другую, от domina n например?
  12. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    Я посмотрел мануал на Ваш котел, сообщения о состоянии и неисправности происходит комбинацией светодиодов, а в протоколе open therm как это выглядит?
    Подскажите как это сделать? Подключив h-1v и интерфейс через приложение zont, осциллографом или каким то другим способом
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ну попробуйте почитать осциллографом... Хотя я себе это как-то по-другому представлял...
    На случай, если забанили в гугле, прикладываю доку.
    Как в _протоколе_ OpenTherm выглядит комбинация светодиодов... Это что-то за гранью...:faq:
    PS: жалко, что нет смайла, бьющегося головой о стену. *wall*
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Особенно красноречиво об этом говорит слово "Pro" в названии :)]
    Welcome, так сказать.
    Новый прикол в доке... Если раньше была "Единица среды", то теперь "комнатный термостат (факультативно)" :)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это общепринятая практика у западных производителей котлов:) Потребитель читает это "Pro" как "ПРОдвинутая версия" или "ПРОфессиональный". А надо читать как "ПРОфанация"
