Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ну у меня в названии котла логика проще. Winner, победитель то есть, победитель тендеров. :)]
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Человек просто ошибся в буквах. Реально котёл показывает ошибки миганием своих светодиодов. А в ОТ передаёт код ошибки например 01 и буквы
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если подключим терморегулятор, имеющий дисплей и поддерживающий данный протокол, к котлу Domina N то все ошибки будут дублироваться в виде кодов и воспроизводиться на экране дисплея.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При отсутствии ОТ, желании и квалификации можно снимать сигналы прямо со светодиодов, подавая их на аналоговые входы контроллера. Но, не у всех контроллеров есть несколько входов;)...
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нафига аналоговый вход? Чтоб програмно определять цвет светодиода? Ну Вы монстр :).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не поверите, сколько встречалось энтузиастов, собиравшихся создать приблуду, фиксирующую прерывистое свечение красным цветом светодиодов на панели котла BAXI Slim...(которые при нормальной работе светятся непрерывным зелёным, показывая текущую температуру теплоносителя) Правда дальше разговоров дело ни у кого не пошло...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Наверно та же проблема, как и с “неуловимым Джо” :). А так никаких проблем (в случае с новопреДставленным зонтом L1000 – вообще нет проблем даже на расстоянии – usb камера смотрит на панель – дальше програмно – надо ж “пионэров занять” – чем там целому распберри заняться? До сих пор непонятно желание всунуть целый компутер вместо контроллера :).)
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А можно поставить камеру в режиме изменения состояним и присылать ммс на телефон... Но мне кажется, что эта тема не об извращениях. о)
    Желание сделать и желание что бы КТО-ТО сделал, это не одно и то же :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я имел в виду отдельные светодиоды;).
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну да, по зависимости напряжения на прямосмещённом п-н-переходе от ширины запрещённой зоны, т. е. цвета :).
  11. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    Подскажите пожалуйста при подключении H-1V и ОТ к котлу Ferroli DIVA F 24 будет ли функционировать родная панель, стоящая на котле, полноценно? Почитав форум вижу что не у всех котлов функция панели сохраняется.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это зависит от котла. Посмотрите инструкцию, там должен быть раздел/таблица с указанием приоритетов в управление при подключении внешнего ОТ-пульта. ОТ-Зонт, функционально - внешний пульт. Как предусмотрел производитель, так и будет.
  13. ua4ww
    ua4ww
    ua4ww
    Воткинск
    Спасибо так и есть.
  14. alexboy
    alexboy
    alexboy
    skrib microline, на форуме Бакси вы писали:
    "Да, мы подсмотрели, как работает QAA73 и реализовали тоже. Спасибо vovvw, он очень помог."
    может быть подсмотрите как моя Луна3 Комфорт работает да убьем двух зайцев разом - и шлюз заработает и алгоритм адаптивной ПЗА в зонте реализуете
    соглашайтесь, а ...
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Так а что не работает? Как я понимаю, уже работает. Только теряюсь, честно говоря, с именами клиентов. Так или иначе, есть клиент, у которого работает.
    Адаптивная ПЗА не пересекается с задачей шлюза. Если программист сделает, то будет хорошо.
