Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    skrib microline,
    с помощью Vovvw, и для него в частности, вы подружили Зонт по ОТ с его Бакси Слимом
    из вашего сообщения на форуме Бакси я предположил, что вы каким-то образом считывали ("подсмотрели") трафик обмена между котлом и термостатом QAA73, и, основываясь на этих данных,
    реализовали что-то в Зонте (что? алгоритм термостатирования?)
    я могу ошибаться, но не шлюзом ли выступал Зонт в этой прослушке?
    или было другое подслушивающее устройство?
    вот я и предлагаю прослушать штатный ОТ термостат (панель) Бакси Луны 3 Комфорт с целью извлечения из него адаптивной ПЗА, которая самостоятельно тасует температурные кривые
    возможно, у вас уже есть свой лучший алгоритм ПЗА, но опыт слежения за QAA73 вам был явно полезен, если вы о этом упоминали
    или я что-то не так понимаю?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @alexboy, дошло, исследовать адаптивную ПЗА глядя на baxi. Хорошая идея. Что требуется - график Ттн и уличной температуры. А можно узнать, какую кривую выбрал Бакси своим алгоритмом?
    Если да, то не надо даже шлюза - достаточно датчика на трубе и на улице. Будет погрешность, но суть также.
    А с QAA73 мы идентификатор скопировали, чтобы он "своего" узнал. Алгоритмы не исследовали, это недели требует.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Бакси самостоятельно меняет температурные кривые, как перчатки, приспособленец он
    боюсь, без прослушки не обойтись, на панель может быть и можно вывести всю необходимую информацию, но как ее записать в каждый момент времени?
    необходимые данные из логов готов предоставлять, как и другую информацию, относящуюся к делу буду писать по максимуму
    командуйте
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @alexboy, как понимаю, сначала нужен период обучения, когда котел присматривается, какую Ттн надо ставить без ПЗА. Далее, включается адаптивная ПЗА и он, делая обратную задачу, вычисляет по Ттн, Тулицы номер кривой. Надо изучить инструкцию, как там это описано? Или умных людей послушать.
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Обычно, на эту адаптацию котлу хватает недели за глаза
    но спросить стоит и умных людей
    в инструкции сказано очень мало, типа сам выбирает и все
    ввв. baxi. ru/upload/iblock/0d8/luna_3-comfort-kotly_instruktsiya.pdf
    но мы можем начать с чистого листа и вы увидите и период обучения
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @alexboy, как я уже писал
    В Ferroli, к примеру, информация по работе ПЗА "не прослушивается", нет её в протоколе. Просто нет. Контроллер хронотермостата просто выдаёт управляющие сигналы на котёл и всё. Если вам так необходим режим шлюза - ну купите, проблем-то, поставьте и будет вам счастье. В любом случае, это НЕ программная модификация, а аппаратная.
    Я больше чем уверен, что в инструкции это не описано на столько прозрачно, что бы можно было организовать свой ПЗА. В конце концов - это их конкурентое преимущество и вряд ли они будут так открыто его публиковать. Мне кажется, больше шансов найти какие-то общие принципы ПЗА, а далее дерзайте :) ну не получится с первого раза всё гладко - не беда, можно сменить прошивку и попробовать ещё раз.
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    В ОТ интерфейсе Зонта уже содержится аппаратная реализация ОТ шлюза, в противном случае Микролайн в разговоре со мной лукавил
    так что дополнительное оборудование покупать не надо, нужна программная реализация, тем более, по словам Микролайна, физически шлюз они уже изготовили и опробовали ранее
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, открою "большой секрет", в ОТ адаптере до сих пор лежит пара транзисторов к микропроцессору, которая имитирует котел и является интерфейсом к внешнему ОТ термостату. Т. е. аппаратно можно подключить. Программа сырая, боюсь давать, так как пару раз "повесила" котел.
    Для ПЗА это все не обязательно, можно просто датчик Ттн использовать.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Обратные задачи на порядок сложнее прямых, и имеют неоднозначное решение, поэтому за их решение беруться люди, поднаторевшие (съевшие собаку) в решении прямых...Гораздо проще и очевиднее доводить свою...
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Вот история одного пытливого ума:
    Проблему (Как снять сигнал блокировки котла Baxi Slim 2.300i) удалось решить следующим способом:
    1. Управляющая плата котла заменена на Siemens LMU33 и к ней приобретена интерфейсная плата для QAA73.
    2. Самостоятельно изготовлен OpenTherm Gateway, схемотехника и прочее тут http://otgw.tclcode.com, спаял прошил все работает
    3. Там же на сайте программа управления OpenTherm Monitor (в исходниках), сама шлет СМС и письма.
    4. Устройство вставляется между QAA73 и интерфейсной платой, работает либо в режиме монитора - просто просмотр обмена между
    котлом и QAA73, либо в режиме gateway (можем через программу управлять настройками)
    5. Устройство через COM порт подключено к компьютеру.
    6. Компьютер через GSM модем торчит в инете, остальное дело техники и личных пристрастий - VPN, TeamViewer и тд.
    опыт можно повторить, но Зонт то у меня уже есть и штука это очень удобная, а там вон сколько устройств коммутировать придется да еще следить за каждым чтоб правильно работал
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Шлюз у меня работал, не без глюков конечно, софт сырой, ну нехватает ресурсов у Микролайна...
    Я больше за ОТ для L-1000, он мне например нужнее :)
    В котле у меня есть тоже ПЗА, неиспользую, подожду для зонта с ОТ.
    Лоббировать свои интересы конечно можно и нужно, может и появится шлюз раньше чем, что то другое :)
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Получается, что шлюз опосредованно помог многим владельцам Бакси подружить свои котлы с Зонтом по ОТ
    Vovvw - вы были первым
    значит нужно всего лишь было обманут Бакси и представиться своим?
    но это несколько противоречит моему опыту
    помимо Бакси обладаю Будерусом, к последнему есть родной ОТ термостат, под девичьей фамилией Хонивелл
    так вот этот термостат легко справляется и с Бакси, получается Будерус или Хонивелл заложили Баксишную метку в свое изделие?
    чего-то не сходится, почти все (кроме одного мне известного) испытатели до меня не могли подружить свои Луны с Зонтом по ОТ, хотя метка в последнем уже была прошита
    да и я дружбу получил только после обновления актуальной версии ПО: 116:53 на новую бету 119:65
    Wartmp, я сам себе порой удивляюсь
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Вопрос:
    моя штатная панель от Луны общается с котлом по интерфейсу ОТ, нажимая на ней соответствующие кнопки, я могу менять широкий спектр параметров, отвечающих за работу котла
    Зонт, если его должным образом настроить, принципиально может делать тоже самое?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что в повседневной жизни надо менять, кроме желаемой температуры в помещении? Настраиваете оптимальные режимы работы котла с панели, а потом подключаете Зонт.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Интервал между запусками горелки и выбег насоса, например
    Для разных забортных температур разные оптимальные настройки
