Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Удалось установить последнюю прошивку. Вроде все нормализуется.)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @kent1001, Ваша целевая температура на будет работать, пока
  3. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Все отлично работает.
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    у меня на одних и тех же настройках - минимальная темп носителя. и темп в гараже 5С
    когда на улице около 0, то котел включается 3-5 раз в сутки на 7-10 минут - ОЖ до 30 прибл греется - расход 1-1.5л пропана
    когда был минус 25, то включался каждые полчаса прибл на тоже время. настроил ПЗА на 15, котел включается на более короткое время грея ОЖ до 40-50С - расход 4-6л пропана.
    если хочу прогреть помещение, то с 5 до 10 греет почти час постоянно тактуя - не знаю хорошо это или нет.
    ЗЫ пробовал варьировать десятыми долями градуса - эффект есть при снижении с 5С до 4.5С чуть ли не в 1.5 раза реже включается...
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Смеются сейчас над нами производители котлов, им давно все понятно, они рынок сегментируют, хрена они нам продадут универсальный котел
    а мы тут пыжимся, придумываем
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    котел никто не настраивал, специально обученных людей в округе не нашлось, спасибо горгазу что его юридически запустили, поэтому буду благодарен за советы по настройке котла
    про блокировку тактов не понял, поясните, пжл
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    про "блокировку тактов" писАл уже неоднократно в разных темах - при слишком частых вкл/выкл (т.н. "тактование") плата управления может выйти из строя в течение гарантийного периода. Причём это может быть (и чаще всего)
    банальное реле - но поменять обязаны всю плату. Так вот эта настройка - "блокировка тактов" или "время между повторными запусками горелки", установленная по умолчанию на 3 минуты, минимизирует этот риск.
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    В Бакси признают черезтридцатисекундное включение горелки нормой, три минуты по умолчанию - усредненное значение под разные системы отопления
    у меня котел останавливается по команде комнатного термостата, и это не тактование, а сигнал о превышении минимальной мощности котла над теплопотерями дома
    котел двухконтурный, и по ГВС я могу горелку включать с гораздо большей частотой, чем управляющий отоплением алгоритм
    надеюсь, что Бакси поставил защиту от частых запросов горячей воды
    а теперь по теме
    алгоритм термостатирования Зонта далек от совершенства, постоянный перетоп, к заданной температуре подходит с явным превыщением температуры, с переходными ситуациями не справляется
    хуже всего, что пошел разбаланс первого и второго этажа, пытаюсь уравновесить
    при Бакси такого не было, комфорт резко снизился
    хочу котел с режимом мощности от 1 до 30 Квт
    мечты
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Может датчик темп для зонта поставить в правильном месте, тогда улучшится ситуация, гистерезис уменьшите - будет меньше перетапливать, но чаще включаться.
    что может не так работать в термостате - логика работы у всех одинакова.
    у меня нормально справляется с резким изменением темп в гараже - ворота открыл...
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В СССР такого не было (с) :)]
    Простите, не удержался.
    Как будто бы так, да не так. То есть так, да не совсем так.
    Если термостат с сухими контактами - то вы правы, скорее всего, а если с ОТ - то нет.
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Датчик в правильном месте, рядом с панелью Бакси
    свободу сексу
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужен такой котел ни Вам, и никому другому, ибо у него будет очень часто гореть горелка, все время тактование, будут непрерывно работать насосы, вентилятор и т. д. А на хрена спрашивается?..
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Может он хотел с модуляцией мощности?.. Ну это так, связь с космосом... Да и логично было бы...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот из-за модуляции вся эта фигня и будет...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
