Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    1 к 20 модуляция, круто, кнденсационный наверно, у нас продается?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Продаётся. Конденсационный естественно.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    А панель бакси центр вселенной? мне кажется ДТ должен быть там, где нужно поддерживать температуру, а не рядом с котлом. у меня температура рядом с колом и в противоположной углу гаража до 10С разница бывает когда перемешивающий воздух вентилятор выключен)
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Панель, она же ОТ термостат, у Луны Комфорт выносная, висит на стене в жилом помещении, котел в топочной
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В режиме "Эконом" на 15С ОТ загнал котел в режим жесткого тактования.
    До 10 включений в час на 2-5 минут. Вечером я уже сам выключил котёл.
    Подскажите, товарищи, что бы подкрутить, чтоб так не насиловать котёл?
    PS Даже при отключенном режиме ПЗА прослеживается на графике снижение установочной Ттн при повышении уличной температуры (интервал с 11 до 18 часов).
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вопрос есть ли настройки в котле.
    а так
    - понижать минимальную мощность котла
    - настраивать блокировку тактов - время между включениями горелки
    - увеличить циркуляцию и съем тепла
    - настраивать дельту температуры теплоносителя, которая считается запросом на тепло.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Buderus71, А если увеличить гистерезис в настройках регулирования, может помочь? А то температура в комнате при таком тактовании держится ровно 15, даже не колеблется в пределах установленного коридора. Мне котел дороже, чем такая точность регулирования.
  9. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Если увеличить объем теплоносителя встроив в систему отопления ТА, поможет?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В Зонте при ОТ этот параметр не работает. Но в котлах бывает такой же параметр, только на теплоноситель. Вот его можно увеличить. Еще бы уменьшить время выбега котлового насоса. Ну мощу бы понизить...
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше всего, конечно бы, ограничить в котле максимальную температуру, а регулировать по обратке. Она не скачет, как блоха.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Значит мне не показалось. :(
    Для этого нужно влезать в котел. А у меня при включенном ОТ даже кнопки на нем не работают и нахожусь я сейчас далеко от котла.
    Остается стоять в сторонке и смотреть, как ОТ шпилит мой котел (простите, вульгарное слово вырвалось).:)]
    Дистанционно никак не повлиять?
    Так получилось, что у меня 1 датчик штатный в котле и один накладной Зонтовый к трубе прикручен. Оба на подаче и ни одного на обратке. Да и разница в показаниях между котловым и накладным датчиками 10 градусов.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это от немецкого "играть", а не то, что могут подумать некоторые:aga:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вариант, но требующий периодического контроля: повысьте заданную температуру до 18 градусов например. Дом начнёт прогреваться активнее и тактование на некоторое время уйдёт (наверное). При приближении т-ры к уставке и возобновлению тактования понизьте заданную температуру до 13 градусов. Котёл "уснёт" на некоторое время. Потом опять 18. А потом 13. Ну а когда доберётесь до котла, тогда уже отключив Зонт пошаманить с настройками.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Че то ничего в голову не приходит, кроме как ручками, глядя на температуру в комнате, изредка включать котел.
