Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    На самом деле это весьма полезная функция даже несмотря на то что во многих современных котлах она есть по умолчанию. Например конкретно в моем котле температурные кривые для ПЗА слишком крутые и из-за этого их нельзя использовать для теплых полов.
    На данный момент я пытаюсь найти одно устройство, которое бы выполняло функцию ПЗА и комнатного термостата, в идеале чтобы была модуляция горелки (соответственно ОТ обязателен). Пока что не нашел ни одного.
    В вашем случае всего лишь нужно придумать интуитивно понятный способ редактирования таких кривых в интерфейсе.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я сегодня изучал ПЗА кривые чешского PT59. Они Вас устраивают или нет? Там их 60 штук, просто выбирается по номеру.
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Датчики подключал параллельно.
    Каждый датчик имеет серийный номер и по-этому Зонт не запутается. Ориентировал его на каждый подключаемый датчик последовательно, т. е. подключил, Зонт его увидел и я "подписал" датчик в веб интерфейсе ("температура на улице" и т. д.).
    Если по длине провода судить (при чем не сигнального, а тонкого силового) то на 35 метрах удаления и клеменной колодке работает нормально. Думаю, на витой паре (к примеру) можно и на 50 метров попробовать.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    За январь мтс показывать не хочет, а в период 31.01-10.02 =51,2 Мбайт
    Тариф Супер МТС+опция БИТ - 200р. в месяц.
  5. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Есть интересный тариф МТС Планшет Мини. Так там при использовании до 17 Мб в день ничего не списывается. Зонту это более чем достаточно. Сам пока не пробовал, ну думаю что все должно работать вообще бесплатно.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В описании есть интересные слова, указывающие на место, где дают бесплатно сыр. :)
    Опция доступна для использования только на планшетах. В случае использования «МТС Планшет Mini» в устройствах другого типа (смартфон, модем, роутер, модуль) опция может быть отключена.
    Односторонним отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
    - в течение 183 дней после достижения баланса, равного или ниже нуля, Вы не пополняли свой баланс до достижения значения превышающего 0,01 руб;
    - Вы не пользовались платными услугами в течение 183 дней.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Stanosh, а как оператор может понять что симка вставлена в смартфон, а не в планшет?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Еще нет голосовой связи и смс. Т. о. без оповещения.
  9. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Читал отзывы по этому тарифу. Работает на всех устройствах и раз в полгода нужно отправлять хотя бы одну платную смс (пропадание питания, тревоги или прочее) тогда будет все ОК и все будет работать прекрасно.
  10. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    В Билайне есть тариф "Интернет навсегда". 200 Мб ежемесячно бесплатно. Цена подключения 350 рублей (активация опции Хайвей 5Гб на один месяц) и дальше все бесплатно. Так же раз в полгода нужно хотя бы одно платное смс
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Я так и не нашел на сайте производителя документации. Может покажете?
    И мне больше понравился BPT57, из-за того что он беспроводной. Правда не нашел в продаже в России их.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    https://goo.gl/wD6UnV
    ПЗА кривые для обоих одинаковые, так как у них один производитель - elektrobock.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не продается он в России
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, я в курсе. С первого взгляда кривые 1-5 вполне подходят для теплых полов (больше 40 ни разу не приходилось пускать в пол, даже в сильные морозы).
  15. Andrei ufa
    Andrei ufa
    Andrei ufa
    Очень жду этот вариант. Примерно какой ориентир по срокам?
