Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем обладателям техники Zont. Подскажите у кого установлен ZONT-H2 может есть кто проживает на юге московской области? Чехов-Подольск или рядом.
    прошу поделиться впечатлениями. хочется увидеть сие чудо, пощупать руками.
  2. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Что переизбыток мощности это я уже понял.
    На данный момент при целевой 13 и задранной мин. Ттн, котел работает вот так: img-2016-02-25-13-53-03.png
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В дополнение...
    как это понимать?
    Оповещение о пропадании / восстановлении питания (сети) Термостат информирует о пропадании и восстановлении основного питания только если используется резервный аккумулятор. Аккумулятор в комплект поставки не входит, его нужно приобрести самостоятельно.  Внимание! При питании от резервного аккумулятора, термостат котлом не управляет.
    т. е. есть пропала сеть в 220 вольт, Зонт информировал меня, что сети нет и все! котлом он от аккумулятора не будет управлять? т. е. нет света. хана? это ж ахтунг... нафиг тогда этот АКБ? чтоб сказать о ошибке и все?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Информация довольно важная, пропало питание. Кроме того, Зонт можно питать от ИБП вместе с котлом и на дискретный вход завести сигнал пропадания питания. Здесь, на форуме, много об этом.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Правильно понимаю, что Zont только даст мне сигнал о пропадании сетевого напряжения и ПРЕКРАТИТ управление котлом? или не прекратит?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если котел - энергонезависимый?
    Странное решение...
    Наверное, оно связано с мизерной емкостью аккумулятора Зонта?
  7. super6
    super6
    super6
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @cuper6, Фактически уже есть. По входу №1, при выборе "авария котла" есть оповещение о начале и конце события. Осталось, для порядка, ввести строчку "отключение ЭЭ".
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У модели H2 т. е. через WI-FI это будет работать и как будет выглядеть это информирование?
  10. super6
    super6
    super6
    У меня вход "авария котла" используется по своему основному предназначению.
    Поэтому получение оповещения "авария котла" от тревожного входа может привести к некоторым коллизиям)
    Вот я и спрашивал когда все сделают для порядка.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Через приложение для тлф - пуш-уведомления и, возможно, через почту.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только для этого wifi должен быть энергонезависим, что на практике сделать не так просто - одного ибп недостаточно, необходим еще резервный канал связи (автоматическое переключение на gsm модем при пропадании провайдерского интернета), ведь без электричества в районе не будет и выделенки.
    Ну или ориентироваться по косвенной информации от сервера, что зонт давно не на связи.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня можно легко сделать ei-fi пвтономно, к мешафоновскому lte модему и wi-fi роутеру надо протянуть эл. Питание от ИПБ, впринципе провод прокинут, все руки не доходят это все соединить. Предполагаю все вышки мегафона имеют резервный источник электричества? Если питание у вышки пропадет?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У операторов на многих вышках питание зарезервировано только для голосового оборудования, а для 3Г и 4Г - фига... Проверено.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прекратит! Зонт был разработан для управления ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ котлами, соответственно при пропадании питания управлять нечем... Это сейчас он может много чего... Но в любом случае при пропадании питания котёл тоже обесточивается... Про резервирование питания и управление при этом зонтом тут каждые 5 страниц пишут... Полистайте тему, все просто решается...
