Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это так.
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Замечания к прошивке ВЕРСИЯ 122:70 (Добавлена поддержка ПЗА)
    плюсы:
    режим ПЗА в целом работает, при правильном выборе кривой поддерживает заданную температуру воздуха в доме, при этом батареи стали заметно холоднее относительно режима ПИ регулирования, при котором у меня был постоянный перетоп и, как следствие, дискомфорт и перерасход газа
    минусы:
    при активированном режиме ПЗА и голосовом вызове термостата получаешь голосовое сообщение "Система работает в аварийном режиме", хотя на самом деле все работает штатно, никаких других признаков аварийного режима нет
    котел в режиме поддержания 16 градусов стал включаться заметно реже, но здесь нужны еще наблюдения, т. к. уличная температура прыгает
    самый главный и принципиальный минус заключается в неспособности предложенного алгоритма ПЗ быстро нагреть дом, например, с 19 до 23 градусов, котел вместо выхода на максимальную температуру теплоносителя продолжает греть согласно заданной кривой, причем с частыми перерывами на отдых, так за целый день дом не прогреешь, а ситуация достаточно часто повторяющаяся, на ночь всегда ставлю термостат на 18 градусов, иначе спать жарко, а вот утром нужно быстро прогреться до 23
    а, посему, приходится выключать режим ПЗА, дожидаться прогрева дома до заданной температуры на максимальных оборотах котла, и опять, в ручную, задействовать погодозависимость
    все сказанное выше касается режима управления по протоколу ОТ
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я вообще не смог нормально использовать ПЗА. Обновил прошивку 122.70, назначил датчик на подаче как температуру теплоносителя, уличный давно назначен. Включил режим ПЗА выбрал кривую, и уехал по делам. Приезжаю жарища котёл тарабанил более 4 часов не выключаясь, выключил ПЗА и открыл форточки. Я понимаю что что то не так сделал, но не понимаю чего. Еще на графиках в вэб появилась Т ПЗА, но она не отображается, в Андроиде такой вкладки нет
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    ПЗА, как я понимаю, требует подбора кривой. Если она крутая, то да, будет так.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сделайте расписание 10->40->25. Тогда котел какое то время будет отрабатывать 40 и Ттн поставит большую. Да, костыль. Нужен режим "быстрый прогрев".
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Надо просто поправить программу. Смотрим скорость изменения температуры до заданной и в зависимости от этого меняем мощность. В итоге получим быстрый нагрев и переход на малую мощность для поддержания.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, можно так.
    Может, если ошибка велика, то увеличивать Ттн?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Потерял ход мысли.
    Если так быстрее можно решить проблему, то Да. Но алгоритм анализа скорости изменения температуры ИМХО будет правильнее. (Такой алгоритм заложен для управления мощностью горелки котла при регулировании по t теплоносителя, может правда не у всех производителей ;))
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Они не могут регулировать мощность. Но могут задрать Ттн. Тогда автоматика котла, увидев, что до целевой температуры далеко, подкидывает мощность. Я предлагал не заморачиваться на анализ скорости изменения температуры (в простонародье интегральная составляющая в ПИД регуляторе), а переключать Зонт в релейный режим, если разница (по модулю) целевой температуры в комнате и реальной превышает 2 градуса. Как только цель достигнута - переходить опять на ПЗА.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, +100500!
    А вообще величина "time to temp" очень бы пригодилась для ПЗА. Надо просто научить сервер её вычислять.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Понял. Потому и написал, что потерял ход мысли, вернее не прочитал полной информации.
    Хороший алгоритм
    PS Если бы еще сделали модуль для управления котлом по аналогу (1-10 в). То я поигрался бы со своим Vaillantом (про e-bus Vaillant, как я понял, можно забыть)
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Сарычев321, -100500.
    зачем мне еще дополнительные проводки к между Зонтом и котлом цеплять?
    я никогда релейный режим не планировал использовать
    и почему именно разница в два градуса для вас оказалась пороговой?
    если кривая пологая или температура за бортом высокая можно и на один дополнительный градус полдня потратить
    я же выше уже привел алгоритм быстрого нагрева - выключаем режим ПЗА и ждем, максимальный нагрев пошел, это уже сегодня работает, к сожалению, только при участии человека
    ну или делаем адаптивный ПЗА, правда здесь мне трудно чем-либо поучаствовать
    есть еще способ добиться комфорта: делаем режим шлюза, котлом управляет штатная автоматика, Зонт используем для нагрева дома и контроля состояния системы отопления
    правда, это поможет только тем у кого в наличии "родной" ОТ термостат
    все равно, все пока в ожидании лучшей жизни
  13. super6
    super6
    super6
    А с типом тревожного входа для отключения электропитания в системах с ИБП чем-то порадуете?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь о режиме вкл-выкл, а не о том, что нужно подключать зонт по сухим контактам.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы про это
