Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. vv199
    vv199
    vv199
    Процент модуляции котлов Baxi Slim можно увидеть с помощью QAA73
    в строке 754 RelModulation %
  2. off14
    off14
    off14
    в этом то и проблема - лучше бы у ЗОНТа была абонентская плата (а-ля плата за поддержку, возможно совмещенная со спец тарифом и базировалась бы на откате от сотовых операторов) но были и внятные определения о развитии продукта,
    а то получается, что инвестируя в отечественного производителя, получаешь кот в мешке, который хоть и с GSM но по функционалу протокола ОТ уступает QAA73 в разы.
    я например продал QAA73 и купил зонт. а с легионеллой должен бороться тепер руками? ждать ПЗА по датчику улицы из опентерма год?
  3. ABaev63RU
    ABaev63RU
    ABaev63RU
    А можно ли как-то подключить От и QAA73? Где-то писалось про шлюз, но есть ли примеры реализации такого подключения?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У меня сохранился лог от Baxi Slim, посмотрел. Параметр "Relative Modulation" возвращается с ошибкой данных. Т. е. у котла запрашивают, он отвечает ошибкой. Возможно, есть специальная процедура, как видно из описания QAA73: "нажав одновременно на 5 секунд кнопки + и v". Такой тест не проводился, это правда. И мы, значит, не знаем, чем же там QAA73 обменивается в это время с котлом. Чем то специфическим и недокументированным в протоколе, полагаю. Провести такой тест можно, но требуется котел+шлюз+ноут для регистрации результатов. У меня такой возможности нет. Видел на форуме пару чековек, имеющих шлюз. Если у них еще и Baxi Slim есть, то тогда, пожалуй, можно попробовать сделать тест. А потом доработать софт Зонта.
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня шлюза нет, но всегда готов для теста.
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Похоже, к котлу можно подключить два ОТ устройства параллельно, сначала подсоединить одно, убедиться в его работоспособности и, не отключая, подсоединить другое
    второе устройство управлять котлом не сможет, но параметры работы котла отображать должно
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    я бы не стал этого делать.
    некоторые параметры котёл выдаёт "по запросу", и если второе устройство, как вы утверждаете, управлять не может, но может слушать, то эти параметры оно "не услышит", так как не сможет дать команду котлу, что бы их показать.
    Ещё раз - я бы так делать не стал.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а если вот так?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так это по сути шлюз и есть, на картинке
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Забавная схема, только я не берусь предположить, как этот контроллер принимает/передаёт сообщения с MMIs на бойлер. То есть он же сам выстапает для MMI как "бойлер".
    Ну то есть по сути "шлюз", да. Только вот конкретно в отношении OpenTherm gw я разбирался, как он сообщения пересылает, как их можно пребразовать и тд, "а этого кота я первый раз вижу" (с) :)
    Но если вопрос исклчительно по поводу возможности подключения - то да, так можно, видимо.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не сам же я придумал это;) Ради приличия бренды убрал - но по маркировке можно опознать поделку;)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Буду не приличным - енто Honeywell, а документашка Buderus
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Дело за малым - поставить эксперимент
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А такой комплект есть у Термоны:)]
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, так Honeywell ее всем и раздал
    а на данном скриншоте синейкий логотип то все равно видно на комнатных регуляторах
