Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @skrib microline @ilya zont
    Вопрос, а можно подключить это устройство к ZONT H-1 ? или его можно будет только с L1000 ? IMG_4799.JPG IMG_4800.JPG IMG_4801.JPG IMG_4802.JPG IMG_4803.JPG IMG_4804.JPG IMG_4805.JPG
    Это электрический клапан блокировки подачи газа, если будет утечка.
    Так же вопрос, задумался о протечках, пару датчиков на воду бы поставил, какие можно подключить и тут уже понятно, что в новый зонт да ?
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С точки зрения зонта это датчик или исполнительное устройство? Если датчик, то может быть и можно к Н-1. Исполнительное устройство у Н-1 только одно — котёл.
    Датчики протечки можно подключать и к Н-1/2. В приложенном файле есть описание что зонт ожидает от датчика протечки.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    По фотографиям всего не понять. Вопрос к спецам по газу, Микро Лайн лучше не спрашивать, у нас центральное отопление :).
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ясно, спасибо, буду ожидать L1000 и читать про датчики.
    А этот клапан, он самостоятельный, на фото три придмета, клапан, блок управления и датчик. Все соединяешь и в розетку.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Предлагаете регулировать температуру перекрывая газ? :)]
    Это стёб, если что. ;)
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    :) ясно, ясно) просто думал прикрутить на "Аварийный вход" и типа если сработал, то оповещение от ZONT'а
  7. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    У меня как раз похожее устройство на даче установлено. Там нормально-замкнутые контакты. Подключил к первому входу зонта и в настройках указал авария котла.
    Всё работает. Уже попробовал его газом из зажигалки испугать... Он истошно орёт и зонт показывает аварию котла. Потом секунд через 10 всё возвращается в первоначальное состояние.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Дмитрий84 а можно подсказку как подключить ? блок и ЗОНТ ? Насчет зажигалки, это мне сказали, что можно так проверить.
  9. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @Dimabol, у меня в устройстве сухие контакты. А ваше устройство, судя по описанию, делает вот что:
    Поэтому затрудняюсь сказать что произойдет с зонтом если на его аварийный вход подать напряжение 10V.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimabol, аварийный вход H-1/2 умеет определять замыкание или размыкание с землёй. Наш консилиум решил, что если сделать подтяжку ≤1кОм на землю, то можно подключить такой датчик, выбрав в качестве назначения входа «авария котла» и тип аварийного входа «размыкание земли». Может быть такая подтяжка уже есть внутри датчика, но не факт.
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Microline, а что такого нового вы внесли в последнюю прошивку?
    как быстро не грело с 19 до 23 градусов в режиме ПЗА, так и осталось
    что означает режим регулирования по комнатному датчику с ограничением теплоносителя по ПЗА?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, пока нет режима ускоренного нагрева. ПЗА его не подразумевает, он наоборот, предлагает поддержку номинальной Ттн. Можете попробовать так: в расписании выставьте заданную на 10 градусов больше на какое то время. Оно зависит от дома. Тогда Ттн выставится по максимуму. Главное здесь не перегреть, поэтому надо знать характеристики дома.
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @skrib microline, тогда проясните логику реализованного режима ПЗА
    в помещении 18,6 градусов, режим Эконом 16 градусов, на улице 5,5 градусов, все с плюсом
    перехожу в режим ПЗА, устанавливаю режим Комфорт 23, котел греет 11 с небольшим минут при температуре теплоносителя 46 и отключается, подняв температуру в помещении на 0,2 градуса
    зачем отключаться то?
    логичнее было бы греть пусть на 46 градусах но постоянно до достижения заданной температуры 23 градуса
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Чтобы разобраться, надо посмотреть, какая кривая ПЗА, какая установочная Ттн была при 16 и при 23. Или посмотреть вживую.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Кривая выбрана 12, установочная Ттн при 16 была 37 (ограничена снизу глобальными настройками ОТ), при переходе в режим ПЗА температура ПЗА была 30,1, при установке режима Комфорт 23 t ПЗА = установочной t теплоносителя = 45,5 градусов
