Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На графике очень короткий отрезок. Скорее всего, котел потом опять включился. Почему он выключился? Может быть, потому, что фактическая Ттн подпрыгнула выше заданной, т. е. произошло перерегулирование. Этим занимается котел, его компьютер, не Зонт. Зонт выставил 45 и держит стабильно. А котел пытается отработать новое задание, у него тоже ПИД алгоритм, вероятно. Он допускает колебания.
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Котел опять потом не включился, я выключил режим ПЗА и установил режим эконом 16 градусов
    а фактическая Ттн не прыгала сильно выше заданной
    эксперимент, будет время, повторю, более ранние пробы с предыдущей прошивкой давали тот же результат, поработает/постоит/поработает, вот и не стал дальше наблюдать в этот раз
    а вот в режиме неПЗА котел при нагреве с 19 до 23 градусов жарит постоянно на макс. температуре 85 градусов (целевая та же) не отключаясь, и, к сожалению, перебегая целевую температуру минимум на 0,5 градуса
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если бы установочная Ттн упала, то да, было бы странно. А если она стоит, равная ПЗА, значит все идет правильно. Вот Вы говорите, что в режиме неПЗА требуется Ттн 85, значит, кривая ПЗА должна быть выбрана соотвественно. Правда, надо учесть, что кривые для заданной температуры 20 градусов.
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Вы, да и другие производители, не предлагаете температурную кривую, которая при уличной температуре плюс 5 давала бы температуру теплоносителя 85
    это была бы не кривая, а прямая
    да и ваша 12 кривая при 5 на улице должна задать температуру теплоносителя не выше 41 градуса, судя по графику, по факту целевая получается больше
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, мы взяли близкие к одному из термостатов.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а в 18-01 какая температура теплоносителя была? и Какая дельта забита в настройках котла на отключение горелки? Это не Зонт выключил котел, а котел отключил горелку, опустив модуляцию до минимума, но все равно имея избыток мощности и перегрев установленной Ттн.
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Buderus71, возможно вы и правы что котел сам принял решение отключиться по приведенным выше причинам. в 18:01 фактическая Т теплоносителя зафиксирована на уровне 49 градусов против 45,5 установочной
    дельта на отключение/включение горелки в Бакси Луна 3 Комфорт явно не задается, если ошибаюсь, поправьте; есть параметр “BUILD”, но его назначение мне в точности не понятно
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexboy, я думаю там дельта 5 градусов и достигнув 50,5 котел отключил горелку
  9. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Максимально зафиксированная разница составила 3,5 градуса
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexboy, Зонт данные обновляет раз в минуту, если память не изменяет. Думаю что просто на графике не отразилось
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Повторяю эксперимент в режиме неПЗА, скоро отпишусь
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    В режиме неПЗА ограничиваю макс температуру теплоносителя 46 градусами и включаю режим Комфорт 23, фактическая температура помещения 18
    на исходе 15 минуты работы котла заданная и фактическая температуры теплоносителя при установившейся минимальной мощности котла достигают разницы в 4 градуса и котел останавливается
    значит, чтобы котел не остановился, нужно перепрыгнуть на следующую температурную кривую и удерживать разность температур в нужном коридоре при контроле мощности
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexboy, Зонт не дает команду вкл или выкл.
    Зонт командует котлу температуру теплоносителя.
  14. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Buderus71, нужно прыгать по кривым
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexboy, нужно вносить коэффициент. при перетопе и при недоборе тепла.
    У Будерус реализовано следующим образом
    если перетоп то Ттн=Ток-К*3
    если недотоп то Ттн= Ток+К*9
    K- дельта комнатной температуры, между заданной и измеренной
