Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Трудный вопрос, потому, что надо будет отвечать за свои слова. Надо получить комплектующие и выпустить пилотную серию. Софт готов.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Кстати, на тему ПЗА. Ведь не обязательно иметь наружный датчик - можно по геолокации "видеть" текущую погоду с определенной точностью. У зарубежных конкурентов такое уже есть.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, мы уже тоже об этом мечтаем.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @skrib microline, приветствую.
    пара просьб по индикации ОТ
    1. Можно ли сделать так, чтобы ОТ модуль при отсутствии запроса на тепло давал команду не 0 градусов, а например -10градусов от минимальной границы теплоносителя. На нашем котле 0 приводит к режиму котел выключен, что на табло дает неприглядные "2 точки".
    2. В режиме диагностики ОТ - уровень модуляции 0% - это выключена горелка или минимально возможный режим? Было бы не плохо добавить над разделом "Отопление" или текстовое или символьное значение о работе горелки (проматывать до верха до "статус" не очень удобно и наглядно). и туда же перенести уровень модуляции (в режиме ГВС горелка тоже модулируется. Раздел называется диагностика - мне кажется так удобнее.
    3. во второй половине дня у нас продолжается пила с небольшим перетопом. Может можно внести изменения в алгоритм PID для более плавного снижения температуры теплоносителя и уменьшения тактования.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Buderus71, Да, Вы правы, пугает ноль. Некоторые котлы сами сообщают свои границы, их можно брать. Вот, Ваш котел дает 40...80. Но не все поддерживают эту опцию. Еще можно нам задать во вкладке "Настройки"->"ОТ"->"Отопление" минимальную температуру. В принципе она у нас есть, я могу руками послать команду и сменить ее. Осталось сделать интерфейс пользователя. В общем, предлагаю так., если границы не равны 0..0, то берем нижнюю границу минус 10 градусов. Если границы 0...0, то берем или фиксированную величину, например, 10 или делаем дополнительное поле ввода пользователя и пусть он сам задает.
    Уровень модуляции выдает котел. Я ведь не специалист по котлам, думаю, что это реальный ноль, горелка выключена.
    Переделать индикацию - наверно да, лучше бы вынести на главный экран иконку горелки и процент модуляции. Завтра обсудим в офисе.
    Да, пилу вижу, у меня такое впечатление, что резко потеплело, а минимальная температура воды 40. Меньше он не может, поэтому тактуе чтобы не перегреть. Может, уменьшить минимальную температуру на котле? Здесь PID не поможет - так как это был стационарный режим.
    Я завтра в офисе внимательнее посмотрю поведение котла.
    Еще обнаружил, как работает термостат Siemense QAA73. Когда идет уменьшение заданной температуры скачком, он сначала снижает заданную котлу, а потом выключает отопление. И ждет, когда остынет. Как только заданная в комнате и фактическая сравняются, то зажигает котел и продолжает регулировать. Такие спады характерны для тех, кто уезжает и резко снижает температуру с 22 до 10. Кстати, циркуляционный насос при это тоже выключается, что многим нравится.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я уже и вариант интерфейса с горелкой накидал
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    отлично.
    вот и хочется понять. я пока поймать этот момент не могу. Поэтому и попросил раздел "горелка", хотя бы временно, для отладки и понимания процесса.
    дело в том что первый пик приходится на температуру явно выше минимальной в 40 градусов.
    я пробовал снижать до 30 другим ОТ регулятором. Ситуация изменилась, но буквально на пару градусов, по графику еле было заметно.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @skrib microline, еще вопрос - а мы данные полученные с ОТ сможем на график наносить? Я про температуру теплоносителя и уличную в основном. Или эти данные запрашиваются в режиме online?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если включить логирование, то они идут на сервер, а оттуда я их забираю в виде колонок цифр и обрабатываю. Получаю графики, отчет.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @skrib microline, то что вы их видите там это понятно
    Я про графики в веб форме
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если считаете нужным добавить эти графики - требуется обоснование. Пожалуйста, как специалист, дайте заключение. Мы их не сделали только потому, что не было запросов. Мы всегда прислушиваемся к советам. Ещё на голосовалку написать:
    Голосование за новые функции ZONT H-1: https://zont-h1.reformal.ru/
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обоснование простое - зачем ставить 2 датчика DS1820 для контроля котловой и уличной температуры если у нас есть возможность считать эти данные по ОТ с котла.
    Если конечно есть возможность и данные пишутся на ваш сервер. Поэтому и спрашивал пишутся или запрашиваются каждый раз при обращении.
    Народ просит расширения кол-ва датчиков, а тут 2 шт освобождаются.
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, какой сервис (компания) на данный момент даёт точный почасовой прогноз для округов, районов и областей России?
    p. s. Accuweather для нашей страны очень приблизительно точен.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хоть я и не он, но отвечу...
    Я пользуюсь http://www.gismeteo.ru/city/hourly/11958/#wdaily1
    Честно говоря точность (постфактум) не замерял, но в стрёмных случаях заранее переключал котёл на повышенную температуру, чтобы за счёт тепловой инерции дома проскочить резкие "впадины" :).
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Прошу заметить что речь шла не о прогнозе, а о показаниях текущей температуры.
    Для этого вполне годно gismeteo. ru и rp5.ru.
