Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    а котлу/Зонту разве не все равно какова текущая температура воздуха, целевая температура, температура улицы?
    чего-то не сходится,
    при нагреве целевая температура не достигнута, а котел встает по дельте между установочной и фактической температурам теплоносителя
    а при остывании дома эта дельта у меня достигает 20 градусов, а котел не запускается
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexboy, вы так и не поняли принцип работы и регулирования.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Buderus71, я понял,. что дельта является еще одним ключиком к подаче сигнала на включение/отключения горелки
    я пользователь котла, и, конечно не специалист в системах управления системами отопления
    если бы меня все устраивало в работе Зонта, я бы и не писал здесь
    но пока Зонт не совершенен, я хочу его улучшить, сделать удобнее лично для себя
    я понял, что некоторыми доступными мне регулировками можно настроить систему отопления на больший комфорт и сейчас пытаюсь это сделать, пока производитель сам не внес необходимые изменения
    здесь иногда объясняют принципы работы, спасибо этим людям, я пытаюсь научиться
  4. off14
    off14
    off14
    Ох доберусь я до вас (микролайн) на экспо в понедельник :)
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    У меня на Ferroli было 2 настройки кривой: наклон и офсет (условно), т. е. ты вибираешь кривизну набора температуры при изменении внешней И температуру при какой-то заранее фиксированной температуре на улице, там было при +20, но можно офсет сделать при 0.
    Это как раз и есть типа "адаптивный ПЗА". Как я понимаю, Зонт пока такого не умеет.
    Что наступит реньше - по тому и встаёт. Если вы на котле максимальную Ттн выставите в 45 - котёл её тоже не перепрыгнет, даже если в доме будет всё ещё холодно, она имеет приоритет над температурой в помещении. Связано это с тем, что Ттн может быть ограничена в силу определённой установки системы и при её превышении можно что-то поломать "физически".
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот не понимаю, на Скате примитивная и отлично работающая реализация ПЗА. Зачем мудрить, неужели нельзя для начала взять для Зонта именно её? А уже потом в альфах оттачивать тонкости. В отдельной ветке форума.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Avoronkov, она вроде такая и есть сейчас в Зонте. Но у Ската нет коррекции по комнатной температуре. Вот ее и хотят.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У Ската коррекцией по комнатной температуре тупо занимается комнатный термостат.
    Моя мысль скорее о том, что 30-40 последних страниц в каждой из 3 тем про Зонт - это обсуждение проблем неработающего ПЗА. Если бы у меня Зонта не было и я это увидел - я бы навсегда вычеркнул Зонт из списка покупок.
    Тут чисто маркетинговый момент, никогда альфы и беты не обсуждаются вместе с основным функционалом, это отпугивает потенциальных покупателей.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    ПЗА в текущем функционале не заялено, на сколько я понимаю. Это плюшка.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О том и речь, у пользователей стабильных билдов нет и не может быть этих проблем, а теперь обсуждений на форуме - как будто всё очень плохо)
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так вот @Avoronkov, и предлагает разнести обсуждение плюшек и функционала. И объяснил причину.
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Обычно, на форум как раз идут, что бы решить проблемы. Если нет проблем, зачем человеку идти на форум? :)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  14. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Посоветуйте пожалуйста котел который точно будет работать с ZONT по интерфейсу OpenTherm. Котел нужен настенный, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания, около 25кВт. По OpenTherm хотел бы видеть показания всех датчиков котла (давление, температура обратки, гвс и т. д.). Хотел покупать Protherm Пантера 25 KTO, но как выяснилось в нем нет OpenTherm. Не совсем понятно с Baxi ECO Four 1.24 F, нормально ли он работает с OpenTherm? Viessmann Vitopend 100 WH1D274 вообще отсутствует в списке поддерживаемых. Покупать надо срочно, помогите выбрать.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ygrik, как вариант Buderus U072-24
