Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Mijjgan, с моим котлом неоткуда - нет отдельного датчика
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так вот и подбивает периодически написать faq по ОТ. Но во-первых как-то лень, а во-вторых - это будет просто вырезка наиболее ключевых моментов спеки. Хочется верить, что кому это _действительно_ интересно - не поленятся и прочитают первоисточник.
    А где-то есть информация в сухом и сжатом виде - какие ID запрашивает Зонт у котла?
    Как извесно, если вы ничего не спрашиваете, то и отвечать вам никто не будет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут не в ОТ дело:) Почему-то среди владельцев бытовых котлов распространена уверенность, что все регулировки температуры опираются на мифическую "температуру обратки"
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вах-вах-вах! :victory::hndshk::hello:
    Офигет! Пробежался - круто!
    Я правильно понимаю, что есть какой-то "задел" под управление двумя зонами или оно УЖЕ работает? Точнее, под вторую "ветку" отопления, если не ошибаюсь.
    Я думал, что ПЗА у вас реализован через датчик, который подключается непосредственно к Зонту.
    Но опрос 27 говорит о том, что Зонт умеет забирать температуру с бойлера. Так как же он сейчас работает с температурой за бортом? Может писали уже, я мог и просмотреть.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Скорее нет, чем да.
    Наверно, хотели сказать - Зонт умеет забирать температуру за бортом, не с бойлера. Да, но ПЗА это не использует. Скажете - надо использовать. Согласен, надо.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Не понял, честно. :(
    Откуда может, но не хочет, а откуда хочет, но не может?
    Откуда Зонт берёт внешнюю температуру для работы ПЗА?
    Мне видится _идеальным_ вариант:
    1) когда Зонт _может_ использовать забортную температуру, полученную с котла по ОТ, если котёл это умеет и к нему подключен датчик
    2) если к котлу датчик уличной температуры НЕ подключен, то можно подключить его напрямую к Зонту
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, так и должно быть (и будет). Но пока уличную температуру от ОТ зонт для ПЗА применять не умеет, только рисовать её график.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Илья, скажите, а ПЗА работает четко по кривым или есть еще какие-то корректирующие коэффициенты? У меня Zont H2, прошивка 121:69 работает через ОТ и я не вижу как зонт ориентируется на показания датчика который назначен как уличный. Используется кривая №4 (кстати почему кривые нумеруются не с 1?), на улице ночью было -5, а зонт высталял температуру ТН на разрешенный максимум (для моей системы это 39 градусов), а по кривой это должно быть где-то 30 градусов. Я уже писал об этом тут, но так и не получил ответа.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кривые в настройках нарисованы при допущении, что целевая комнатная температура равна 20°. Если она не равна 20°, то кривая смещается по правилу, описанному здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-166#post-15334845
    Мы срисовали эти кривые с одного из котлов Термоны. Как они там нумеровались, так и у нас :)
    Если смещением из-за целевой комнатной температуры поведение вашего термостата всё равно не объясняется, то скажите ваш логин, посмотрим детальнее.
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Про смещение понял, но у меня оно совсем небольшое - в течение трех последних недель и до сегодняшнего дня цель была 21.5. Сейчас временно выставил 22 и другую кривую чтобы посмотреть будут ли изменения.
    Логин "zima".
  12. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    если камень в мой огород, то сильно ошибаетесь - темп обратки нужна для оценки работы СО в целом. а про регулировки в описании четко описано кто командует - не надо думать что вы умнее всех.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, виноват, у нас веб-интерфейс ошибочно показывал доступность ПЗА на 121:69, хотя на самом деле ПЗА работает только в прошивках ≥ хх: 70 :(
  14. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    в моем случает темп уличная для ПЗА котла и зонта сильно разнятся - до 5С - это много и в межсезонье очень сказывается...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ни в коем случае не камень, что Вы. Просто есть устойчивое заблуждение про температуру обратки, а у подавляющего большинства настенных котлов даже датчика для её измерения нету.
