Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы бы хоть написали, что за заблуждение... А то мне прямо уже интересно стало очень. :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде ясно написал: уверенность в том, что регулирование работы системы отопления происходит по температуре обратки. Хотя, если посмотреть на схемы подавляющего большинства настенников, то датчик температуры стоит на подаче (да и учитывая размер ТО обратка становится подачей в считанные секунды), а у напольных котлов (говорим про бытовую серию) датчик температуры котловой воды так же меряет всё-таки больше подачу с некоторым подмесом обратной воды. Датчик температуры обратки же используется в большинстве случаев для обеспечения условий эксплуатации котла - повышение температуры обратной линии для предотвращения конденсатообразования (актуально для стальных котлов) или для исключения термического шока (для чугунных котлов).
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    еще забития фильтра или теплообменника может гасить котел, если разница подачи и обратки превысит дельту.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Не заметил, извините. Просто как-то не задумывался над этим как-то, в голову даже не приходило. Целевая температура задаётся в подаче. Да, я ставил себе термометры в доме на ветки как раз длятого, что бы смотреть, на сколько эффективно работает СО вцелом. Про остальное понятно и логично, согласен.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    БП на DIN рейку - это же супер! :super:
  8. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    По этому блоку питания есть замечания по форм фактору к его производителю - он влезает в щиток (внутренняя крышка модулей) только с напильником. Проверено на ABB Europa, насчет других не знаю. Озвучивал это замечание на выставке, напоминаю, свяжитесь с поставщиком пожалуйста. Плохо, когда изделие стороннего производителя портит позитивные впечатления от Zont а в целом.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что корпуса на DIN рейку не нормируются по высоте.
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    я на двух разных боксах пробовал - без напильника не лезет - следует вывод - все нормируется, просто выпускают БП изначально с браком - ну промахнулись на 1мм, пипл схавает...
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Аналогичная проблема.
    Вот такой подойдет 100% - Schneider Electric Kaedra 13981
  12. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Вот заморочился, раскопал стандарт :), правда он немецкий - DIN 43880. Размеры лицевой панели DIN модуля 45 +/- 0,5 мм, размеры отверстия защитной крышки в щитке 46 +/- 0,5.
    У Hager, Legrand, ABB, IEK (это то, что смотрел), на DIN модули у всех заявлен габаритный размер 45 мм...
  13. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @VanyaB, но оно так и есть - пакетники и сам зонт входят с небольшим зазором, а под БП надо спиливать около 1мм. как то безответственно отнеслись к исполнению БП.
  14. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Нужна помощь
    купил инверторный стабилизатор для гостевого дома
    Электроника-6000 http://www.a-electronica.ru/ELECTRONICS-6000-inverter-stabilizer-specifications.html
    при любом его включении в сеть, параллельно Зонту или Зонт за ним, теряются температурные датчики и система переходит в аварийный режим
    Зонт находит температурные датчики только после отключения стабилизатора
    датчики штатные, подключены параллельно на небольшом расстоянии друг от друга
    причем электрически Зонт как и котел питается от инверторного стабилизатора Штиль R500i через свой блок питания (пробовал обычный и который на рейку)
    что за помеха возникает при работе стабилизатора и как ее убрать?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    попробуйте подключить в другую розетку, если напряжение трехфазное то на другую фазу, видимо не хороший ИБП купили, блок питания фонит по полной
