Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Сеть двухфазная, стабилизатор 6кВт, провода толстые, только под пакетники
    ограничил ему силу тока, забираемую из сети, нашел более тонкие провода, скрутил и присобачил розетку на вход стабилизатора
    так куда его не подключай и под любой нагрузкой или без нее, датчики отваливаются
    Зонт подключен через свой блок питания 220-12В и через еще один стабилизатор, какая-никакая развязка
    что же так влияет на датчики температуры, может применить для них экранированный провод?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если сбой даже на коротких проводах рядом с Зонтом, то экран не поможет. Тогда надо фильтровать ИБП. Это трудная задача.
    Если на коротких проводах (<1м) у Зонта работает, то можно попробовать Ethernet кабель UTP/CAT.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @skrib microline, а не могли бы пояснить физику процесса
    другие температурные датчики не помогут?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Других не бывает (для Зонта)
    Физика примерно такая - ИБП генерирует мощные импульсы, частоты их обычно десятки-сотни килогерц. Датчик общается через высокоомную маломощную цепь, туда эти импульсы наводятся. У датчика импульсы в том же диапазоне, что у ИБП, только полезные. Любые наводки нарушают обмен Зонта с датчиком. Скорее всего наводки кондуктивные - то есть по проводам. Они же все общие - 220В. Нужны фильтры на ИБП, но какие и где взять - я не знаю, не специалист по мощным схемам.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или беспроводные термодатчики.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Или питание ds18b20 сделать +5в и непаразитным (питание зонта 3.3в, как я понимаю). При этом выскочить за минимальный диапазон (3.0в), да ещё в условиях наводок – “как два пальца об асфальт” :). Кстати именно этим, вероятно, объясняется такая любовь некоторых установщиков к проводам в “два квадрата” для присоединения датчиков :).
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Радиодатчики не бюджетно выходят, да и батарейки в них периодически менять придется
    про питание +5в и непаразитное мало чего понял
    безнадега какая-то
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    вот и у меня начались проблемы после подключения ОТ и эксплуатации электрического оборудования в гараже, при работе мощных импульсных БП - выключаю, все работает нормально, включаю и через некоторое время СМС - теряются ДТ разные.
    до ОТ все работало 2 месяца вообще без подобных проблем.
  9. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @kovaxmur, может просто совпало, подключение ОТ интерфейса на датчики не должно влиять
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, эта патаму, что это мессаджж не Вам – производителю :).
  11. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ну так изменения каснулись только переселения Зонта в ящик по больше в тоже место - топология датчиков не менялась. попробую завить провода для ДТ между блоком и распределителем.
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @kovaxmur, отпишитесь по итогам эксперимента
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну батарейки в них живут 2-3 года. У меня 5 радиодатчиков, полет нормальный уже второй год.
  14. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    уже склоняюсь к радио, но не совсем бюджетно(
  15. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Вспомните какой датчик начал первым выделываться и отключите его, возможно поможет. Я раньше не связывал отказ датчика с установкой ИБП, но сейчас задумался правда у меня это началось через пару недель после установки ИБП. Первым начал умирать датчик уличный и потянул за собой все остальные, они то появлялись, то пропадали. Вырезал уличный датчик и до сего дня больше проблем не было.
