Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Падают все датчики одновременно, видно помеха очень сильная
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Логично, если уменьшит длину цепи, то помех будет меньше.
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Я так понимаю, что провода, идущие к датчикам, являются антеннами и усиливают паразитный сигнал
    а этот паразитный сигнал по питающим проводам до зонта добирается через его блок питания или все дело в близости проводов датчиков с линией 220В?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Датчики не падают, они закреплены :). "Падает" приемник, он в Зонте и на его вход поступает помеха.
    Вы перечислили два основных варианта прохождения помехи. Возможно и то и другое. Чтобы проверить, можно вместо штатных датчиков подключить один на коротком проводе. Если помеха по питающим проводам, то она не исчезнет.
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Неужели по питающим проводам?
    у меня Зонт стоит за инверторным стабилизатором Штиль, который двойного преобразования
    неужто он пропускает помеху
    да и блок питания Зонта 220/12 тоже должен фильтровать
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Все эти блоки питания, преобразователи, в том числе и внутри Зонта, не расчитаны на фильтрацию помех такого класса. Потребуются дополнительные детали - катушки, ферриты, специальные конструктивные решения, специальные проходные конденсаторы и т. п. Те, кто это делает, проходит сертификацию FCC и с гордостью ставит соответствующий шильдик.
    Хотя, мне все еще кажется, что бороться надо с источником помехи.
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Судя по сообщениям форумчан мой случай не единичный
    включение в сеть мощного импульсного БП может вносить в работу Зонта помехи
    если помеха не радио (близость проводов ТД и 220В), возможно компьютерный сетевой фильтр снимет помехи (ну а вдруг)
    сегодня вечером проведу эксперимент, есть еще один пока невостребованный Зонт
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    У меня начал "падать" датчик комнатный - он самый длинный (12м), но последний "упал" датчик батареи - он самый короткий - 1м всего.
  9. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Уличный датчик самый ближний к Зонту. Первым почему то именно он умирал.
  10. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Кстати линия на уличный датчик у меня проходила в том же кабель-канале что и 220В от ИБП на котел. Датчик так и весит на улице. Буду на даче с 07.04 по 09.04 попробую опять подключить, только провода кину другим путем.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть возможность попробуйте перепроложить кабель к датчикам и сделать его "витой парой".
    В идеале, чтобы все датчики висели на одной витой паре "в линию", т. е. чтобы не было "дерева с ветвями".
    Если вдруг есть коаксиальный кабель, можно его попробовать, хотя в институте учили, что у витой пары подавление помехи больше, чем у коаксиала. :)
  12. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    В моем случае 220 и сигнальные разнесены изначально.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    +1
    Скорее проблема не только у него, может быть другое оборудование пока не замечает или оно замечает, а вы нет. По сути - значит БП откровенно плохой. Ибо от хорошего БП двойного преобразования должны быть только плюсы.
    +1
    Коаксиал надо правильно землить. И всё, что им связано надо правильно землить.
    Хотя тут с частотами больше связано. С прохождением сигнала по самому кабелю. Не думаю, что со спутниковой тарелки сделают спуск кабелем UTP, если там не будет преобразования сразу в цифру, то есть по радио-частоте. :)
  14. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Провел эксперименты, важную функцию не успел протестировать, результаты озвучу позднее, пока лишь скажу, что помеха комплексная, идет и по параллельному питанию 220В, и по проводу датчика температуры
    а пока письмо от разработчика и производителя
    Здравствуйте!
    На входе ЭЛЕКТРОНИКИ-6000 стоит корректор коэффициента мощности, мощность высокая, на проводах возможна реакция от его работы. Т. к. частота рабочая высокая, десятки килогерц, есть индуктивность проводов, то далеко это не распространяется, уровень не нормируется и при необходимости может быть дополнительно ослаблено внешним фильтром на входе чувствительного устройства, если в нём нет фильтрации по входу сети.
    С уважением,
    Родионов Сергей Дмитриевич,
    руководитель инновационной
    компании "A-electronica.ru",
    г. Новосибирск
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Частота как раз не такая высокая, чтобы индуктивность проводов играла роль. Потом, кто сказал, что индуктивность помогает? Помогает индуктивность с потерями (специальные ферриты) и индуктивность с конденсаторами (а их нет). Провод - скорее антенна, чем индуктивность.
