Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то мне кажется, таких "инновационщиков" надо наказывать рублём. Сдать на экспертизу, подтвердить нарушение норм, гостов и т. д., что в инструкции про такие побочки ни слова. Ну и вернуть с обязательством выплатить компенсацию. А потом взять нормальный стаб.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Частота то может и не большая, но если крутизна фронтов велика (а помеха там импульсная), то гармоники могут уходить очень далеко за килогерцы. В свое время в спорах с Kramanon я предлагал в их Эваны внедрить фазовое управление мощностью (тоже фонит будь здоров, по причине крутых фронтов). Так он говорит, что котлы с таким управлением никакую сертификацию не пройдут по помехам в сеть. В Новосибе, видать, свои стандарты:mad:
  3. super6
    super6
    super6
    Елки-метелки.
    Прочитает новый человек пару последних страниц и подумает "какая-то фигня этот Зонт".
    А все потому, что вопросы использования всяких левых источников помех от "инновационных компаний" надо обсуждать в более подходящих темах.
  4. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Добавил к существующим 5 датчикам еще 3. 2 новых работают нормально, а вот третий показывает температуру не больше 17 градусов. Ниже - все нормально, а вот выше - ни в какую. Интересно это косяк датчика или чото в зонте?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Tantis, чудеса какие-то. Я бы предложил попробовать обновить прошивку для начала. Если не поможет, то проверить надёжность контакта этого датчика. Мы такое впервые видим, если честно.
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @cuper6, в домашней сети всякой хрени найдется, высказываемся здесь о ее влиянии на Зонт
    Зонт же не говорит с этим дружи а с этим не дружи
  7. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ага. запустил обновление. поглядим завтра. контакты пропаивал сам, вроде все хорошо должно быть. да и почему тогда вниз нормально работает. 17+ градусов для того чтобы олово слезло по идее маловато. Ладно на выхах гляну, может повторно пропаяю этот датчик.
    ЗЫ если что логин к Вам - tantis. можете сами глянуть графики
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Tantis, да, я уже посмотрел и выглядит это таинственно. У нас пока нет разумного объяснения. На вид больше всего похоже на программную ошибку, но встречается это впервые и с чем может быть связано непонятно.
  9. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Всем доброго дня!
    Подскажите, может кто сталкивался с подключением через протокол ОТ котла Koreastar Premium? В тех. характеристиках котла поддержка протокола ОТ значится. Звонил в службу поддержки котла. Сказали, что подключать через разъем комнатного термостата. Подключил. ОТ котел не видит. Зонт Н-1+ОТ подключал по схеме из инструкции, все перепроверил несколько раз. Про возможно-необходимые изменения в настройках котла в инструкции на котел ничего не сказано.
    На плате интерфейса светится постоянно красный (оранжевый) светодиод, зеленый моргает с частотой примерно 1 Гц.
    Что посоветуете? Может кто уже столкнулся с подключением данного котла?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Проверьте,
    - снята ли перемычке с клемм котла,
    - включен ли ОТ в веб, на Зонте,
    - поставьте последнюю версию ПО Зонта (122.74)
    - коммутацию делали в выкл. состоянии?
    Немного смущает инстр. к котлу, где написано, что питание внешнего ОТ-термостата от котла...
    На неподключенных клеммах термостата котла сколько вольт? по постоянному и переменному току?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да. стандарт подразумевает именно это. ОТ термостат может (если пожелает) питаться от котла. Мы так не делаем.
    @Iniikida, если дадите логин (без пароля) в личку, то посмотрим логи.
  12. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Спасибо за оперативность!
    - Перемычка снята, вместо нее подключен зонт-интерфейс.
    - Функция в веб включена.
    - ПО обновил вчера вечером. Не дало результата.
    - Зонт+ОТ коммутировал, когда зонт работал от встроенного аккумулятора. После подключил к выключенному котлу, вставил блок питания зонта в розетку, включил котел.
    Напряжение и ток смогу замерить только к вечеру.
  13. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Спасибо!
    Логин iniikida.
    (С планшета не получается в личку написать).
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    По логам видно, что нет связи Зонт-ОТ адаптер.
    Возможные причины:
    • перепутаны провода
    • что нибудь не работает
    • что нибудь параллельно проводу между блоками шунтирует (маловероятно, конечно)
  15. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Спасибо. Сегодня вечером буду разбираться.
