Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Включили возможность получать тревожные события по электронной почте для всех устройств
  2. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    У меня к сожалению не работает. Если ставлю в ЗОНТе минимальную температуру 40гр. то котел не выключается и держит постоянно температуру ТН 40гр. в независимости от того какая температура в доме.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Спасибо, поржал. :)]
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Andre_72, а можете графики показать и окошко
    Настройки OpenTherm
  5. Tantis
    Tantis
    Tantis
    а можно поподробнее про это? как в данном случае зонт будет соединен с котлом? с контактами 3-4-5?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    дойдут как-нибудь?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Да
  8. super6
    super6
    super6
    А каие параметры усиления штатной gsm-антенны Зонта?
    Хочется заменить ее на что-то мощнее, но надо понимать от чего отталкиваться.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Поделись над чем? Хочу поржать вместе с Вами. :)]
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Отталкиваться можно от внешнего вида. Китайцы вообще без документации обходятся, одни фото. Лучшая антенна будет иметь больше вибраторов. Еще там два диапазона, как то сильно отличающихся - 900 и 1800. Какой выберет Ваш провайдер еще вопрос. Кстати, потери в кабеле очень велики, так что можно вынести антенну и получить то же самое.
    Лучше всего - вынести Зонт повыше, это даст не 2-3 дБ, как антенна, а гораздо больше, если повезет.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я уверен, что да :) Особенно если нам почаще напоминать.
  12. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Хотел дать гостевой доступ, но толи забыл как, толи изменили веб интерфейс и все стало очень сложно.
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @Andre_72, графики плохо читаемы, лучше откройте гостевой доступ, создав гостевой пароль в профиле
    у вас в Настройки OpenTherm в Минимальная температура теплоносителя стоит 5 градусов, а туда нужно поставить 40 градусов или скорее всего больше, т. к. ваш котел будерус 072К имеет минимальную температуру теплоносителя 40 градусов (меньше он греть не умеет), и чтоб он реже включался-выключался, при прочих равных, ему нижнюю границу нужно искусственно задрать
    а вы куда 40 градусов ставили?
    а Максимальную температуру в 50 градусов вы выбрали осознанно?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Гостевой доступ не менялся: Профиль→Гостевой доступ.
    Теперь можно дать доступ другому пользователю ещё и по-другому: Настройки устройства→Совместный доступ (но нужно знать логин пользователя).
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    замечательно греет и ниже 40 при управлении через OT
