Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Buderus71,
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Думаю наоборот. Дом хорошо утеплен. Целевая температура достигнута, система в равновесии, кратко временного включения горелки достаточно (тепло достаточно быстро снимается с ТО), тепло потери незначительные, фактического запроса на тепло нет (интегральный коэффициент усиления или как там его)
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    А я завидую? Мне интересно просто как использовать столько мощности в таком маленьком помещении, или нолик забыт в описани?
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Да я не против же... У меня также в ожидании работает. Просто из пушки по воробьям - у каждого свои тараканы...
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    да, настроено так, что тепло снимается хорошо
    при этом обеспечен полный прогрев теплоносителя (скоростью насосов)
    плюс немного завышено количество батарей.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    тактование котла не более чем косяк системы отопления.
    Когда или слишком быстро происходит нагрев основного круга, либо слишком медленно нагреваются батареи из за низкого протока.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    ну зачем Вы так про тараканы? здесь все взрослые люди.
    У меня два дома, в одном никто не живет, в нем температура достаточная.
    зачем мне его топить, тратить газ ?
    Вынуждено топлю. но отопление настраивал осенью для работы в таком режиме.
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Еще тактование фишка котла бакси - когда темп близка к порогу, то горелка начинает тактовать. от тактования можно уйти, если обманывать котел путем явно завышенной Тн, а не оптимальной с "точки зрения" котла. расход газа и электричества фишка новых котлов, которая боком выходит для конечного пользователя(
    ну так котел на оба дома стоит, тогда вопросов нет, а так 62кВт на 45м2 - это здравым не назовешь... конечно он моментально прогреет, но и газа скушает не мало...
    тараканы - это не оскорбление, это ИМХО на решение вопроса) меня вот все за двинутого считают по оборудованию гаража - дама не у всех имеют такой сервис)
    ЗЫ по вашему графику видно, что после откл горелки темп очень быстро падает более чем на 10С - по вашему это грамотно настроенная система, а по букварям наоборот - не должна быть такая большая разница... ИМХО
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Быстрый съем тепла в помещение.
    Я не сказал ни слова про оптимально построенную систему.
    Всего лишь написал что и как я сделал и такое возможно.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Самый просто способ избавиться от ненужного (?) тактования - увеличить дельту...
    Почему никто так не делает? ;)
  11. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    В моем случае не помогло. К примеру заданная температура ТН была 70гр. ТП после прогрева запирались трехходовым краном на малый круг, ТН резко нагревалась до 73-75гр. и котел отрубался. Через 3-4мин. открывался трехходовой кран на ТП и в систему поступал ТН с температурой 35-40гр. в итоге через десять минут в котле температура ТН понижалась до 45-50гр. Тут уж на мой взгляд ни какая дельта не спасет.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Спасает конденсационник или радиаторы :)
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вроде как получается минут 15 он стоит, с ваших слов... Это тактование? Вроде как проблема, если он включается/выключается на 2-3 минуты, это да... А если 5 минт работает и 15 не работает, какое же это тактование?
    Как вариант - поставить теплоаккумулятор... Но тут вопрос, стоит ли овчинка выделки...
    Опять же, судя по текущей теме, чрезмерное тактование получается тогда, когда котёл не умеет модулировать мощность и/или просто слишком большой для данной СО.
    Ну и температура ТН, как мне кажется, несколько задрана... Особенно, при наличии ТП, хоть там и есть клапан. Тут даже просто по температурному режиму котлу не очень хорошо, даже если не рассматривать тактование.
    Не, что-то не то. Хотя в любом случае, работа СО выходит ЗА рамки данной темы. ;)
  14. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    10мин. стоит (максимально возможное время по уставке.)
    Не совсем не по теме. Я думаю стоит иногда не сильно увлекаясь обсуждать и СО т. к. это дает возможность понять таким же самоучкам как и я что в основном не ЗОНТ виноват в тактованиях, а неправильно настроенное СО. Я когда купил ЗОНТ с ОТ поначалу расстроился и был момент когда хотел избавится от ОТ и перейти чисто на релейный режим. Но почитав форум понял что надо разбиваться со своей СО. Главное донести до людей что не мозги ЗОНТа и не мозги котла отвечают за плохую работу всей системы, а мозги того кто это соединяет в единое целое :)
  15. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Приветствую всех форумчан!
    Третью неделю воюю с котлом KoreaStar Premium. Zont h-1 Climat + Интерфейс OT + Котел. Подключил по схеме, проверил несколько раз - всё так. Котел работает по своей заданной пользователем температуре, как будто стоит перемычка на клеммах комнатного термостата. На Zont при этом желтая лампочка не светится, то есть котел работать не должен. Хотя в задании Zont температура в помещении на несколько градусов выше, чем есть в настоящий момент.
    На клеммах котла при снятой перемычке 38В DC. При подключении ОТ напряжение колеблется от 6,2В до 6,5В. На ОТ может загореться красная лампочка и мигающая зеленая. Если два провода от котла к ОТ перекинуть местами, остается только моргающая зеленая.
    При обновлении до бета-версии 122:74 при диагностике появились значения температуры воды в СО, ГВС и чего-то еще. Но они стабильны, неправдивы и не меняются никогда. (А я уж было обрадовался :)). На версии 122:69 все данные с котла по нулям.
    Уважаемый @skrib microline, в посту №2354 (стр.157) Вы сказали, что что нет связи моих Зонт-ОТ адаптер. Подключено и ранее и сейчас по схеме на рис. 3 инструкции (в приложенном файле). Возможно инструкция старая, или еще что-то?
    У кого какие мысли будут на мой счет?
    Спасибо!
