Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Выше уважаемый @Mijjgan сказал, что только U072 с OT. Почти все котлы поддерживают релейный режим, который основной у Зонта. eBus И EMS мы не поддерживаем.
    . В приниципе можно жить без SMS и голоса, только не будет оповещения через SMS, будет оповещение через мобильное приложение. А голос - это вообще что то доисторическое, мало востребованное.
  2. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Что может быть?
    Температура теплоносителя резко поднялась до 124,8С без включения горелки.
    Ясно что какой-то сбой. Только где. В котле (подключен по OT и температуру теплоносителя отдает сам котел Bosh 6000) или в ОТ зонта?
    Авария котла не зафиксирована.
    Раньше такого не было. Бывают у кого такие глюки?
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Конечно, это сбой измерения. Зонт раз в минуту считывает, вот на этой минуте был сбой. Скорее всего - в линии OT, там нет (почти нет) защиты от ошибок, считается, что их там мало. Так как размах напряжения/тока 10В/10мА. На самом деле так и есть, первый раз такое вижу.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    На запрос должен приходить вполне конкретный ответ. Из 4х байт попортился только 1? А ваш блок ОТ смотрит, насколько корректный пришёл ответ? В смысле сообщение целиком. Или не может ли быть такого, что при откидывании ответа программа заносит какое-то дефолтное значение? Просто вот лично я как-то не очень верю, что это ошибка при передаче по линии ОТ.
    То есть от бойлера к вам информация идёт током. Если бы было напряжением - я бы ещё мог понять.
    Хотя, если честно, я очень слабо себе представляю, как работает токовая петля, т. е. источник тока. На сколько этот источник стабилен. Но вроде как навести что-то на токовую петлю очень сложно. Или я ошибаюсь?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Wartmp, Вы же знакомы со стандартом. Там только бит четности, вся защита на 4 байта. Испортился бит- значит была импульсная помеха. Если два бита испортились, то бит четности не заметит. Программа, может, тоже некорректно себя повела, мы не тестировали ошибочные пакеты, это сложно сделать. От бойлера идет ток, да. И напряжение и ток могут изменяться. Я уже видел котел, который терял связь с ОТ адаптером. Значит, там этот ток был неверно выставлен. А здесь он на одну миллисекунду изменился, вот и результат.
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @skrib microline, с ZONT H-1V идет классический блок питания? Т. е. размещая его на DIN-рейку нужно будет колхозить питание или докупать блок FARADAY 12W/12-24V/DIN?
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Комплектуется Фарадеем
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    термодатчик в комплекте соотв. DS18S20?
    Да, в соседней ветке не ответили, когда планируете к серии L-1000?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, конечно. Не могу ссылаться на сайт, это нарушает правила форума. Там все написано - комплектация тоже.
    скоро, в принципе, все готово, нужны покупатели.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    В том то и проблема, что на сайте в разделе "комплектация" написано просто, блок питания - без модели, проводной датчик, тоже без модели. Да, посмотрел документацию, не понятно на тему GSM антенны, она нужна и приобретается отдельно или нужна только при условии плохого приема (или вообще идет в комплекте)?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Претензии принимаются! Включайте таймер, засекайте, когда поправим.
    Антенна нужна и она внешняя. Какую снабженец купит, такая и будет. В комплектации упомянута.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Тогда пора раздел на сайте создать с описанием полного функционала, та там и до пробных партий близко :)
    Вот мне H-1V по идее к осени нужен будет. Сейчас уже задумываюсь, брать и подключать все вместе с котлом сейчас или обождать выхода L-1000...
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На ветке посвященной L-1000 есть ссылка на вики. Вики и есть документация.
  14. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, подключил openterm к zont h-1, появились вопросы:
    1) Тип ГВС зонт прказываеет как "проточное", а у меня одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. Соответственно, фактическую температуру ГВС зонт показывает все время 0.
    Что нужно/можно сделать?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Похоже, что котел так отвечает. Изменить в таком случае нельзя. Уже отмечали такое поведение некоторых котлов.
