Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. super6
    super6
    super6
    Да, действительно, было уже такое с Bosch 6000.
    Похоже это из-за того, что блок управления у этого котла унифицирован с двухконтурными аналогами, по крайней мере, в мануале описаны системные настройки для обоих типов.
    Вы точно уверены, что на уровне зонта ничего не изменить?
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А котел при этом греет воду нормально? До заданной?
    У меня Будерус 72й, тоже гвс пишет ноль. Специально для этого просил монтажников поставить еще один зонтовский термодатчик на бойлер- цена вопроса 500р.
  3. super6
    super6
    super6
    Бош 6000 = buderus U072, это понятно.
    Да, воду ГВС греет нормально, в соответствии с установками на табло котла.
    Свой термодатчик зонта в бойлере у меня есть давно, дело не в этом.
    я рассчитывал с помощью зонта управлять приготовлением воды в ГВС, а сделать это не могу.
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Почему? Работает и так. Вот график. Стояло 45 градусов весь день, в 8 вечера поставил 20, сейчас попробовал поставить 55. Все с телефона. К котлу не подходил.
    Котел зонту температуру гвс не передает, а зонт котлу передает. Я выставил 55 и зонт по ОТ передал этот параметр котлу. И котел уже сам греет до этого значения по своему термометру. Термометр зонта просто для наглядности.
    На котле нужно выставить 60. Тогда зонт сможет передавать температуру до 60ти градусов.
  5. super6
    super6
    super6
    Да, Вы правы, включать/выключать ГВС при этом можно.
  6. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, зонт+Openterm, псевдорелейный режим.
    Максимальная температура теплоносителя задана в настройках 53 градуса.
    Котел работает, установочная и фактическая температура теплоносителя равна 53 градуса.
    Повышаю в настройках зонта максимальную температуру теплоносителя до 60 градусов, котел продолжает работать, но установочная и фактическая температура теплоносителя так и остается 53 градуса.
    Так и задумано (почему?) или это ошибка?
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Может, в настройках котла стоит 53? Или надо дождаться, пока котел узнает о новой настройке - 3-4 минуты точно надо. Или в этот момент связь барахлила?
    Если не так, то надо бы посмотреть. Напишите, пожалуйста, в личку Ваш логин.
  8. super6
    super6
    super6
    Да, так и оказалось. Я считал, что управление по openterm перекрывает настройки максимальной температуры теплоносителя, заданной на котле.
    Ок, разрешил на котле максимально возможную температуру, теперь зонт установил 59 градусов.
    Спасибо!
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @skrib microline, скажите пожалуйста можно ли реализовать в прошивке ZONT более подробное расписание: с шагом в полчаса например?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Формат обмена с сервером завязан на часовой интервал. Менять хлопотно, нужны серьезные основания.
    Не понимаю, зачем? Инерционность дома велика, за час мало что меняется.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Понял. Вопрос снимается.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В RomeoW шаг по времени для установки профилей температуры 10мин :).
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А что за RomeoW?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    программируемый термостат для котлов Феролли
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Так вся фишка в дистанционном программировании термостата.
