Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я не Вас имел ввиду, а производителя :). А он, про свои фишки, надеюсь, в курсах...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так он был упомянут в контексте минимального шага программирования временных интервалов.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А как же "фи" профессионалов по поводу слова "термостат"? :)]
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не столь категоричен как теплотехники старой школы, которые совершенно правильно считают термостат "прибором для поддержания постоянной температуры в ограниченном объёме (холодильник, тепловая камера)"
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Собственно, Romeo W занимается _и этим тоже_. То есть лично я покупал его как раз для того, что бы использовать его как "хронотермостат", а уж то, что им можно пользоваться как выносным пультом - для меня это был бонус. Ладно. Этот холивор тут уже ни один раз поднимался. :) это я так, вспомнил в очередной раз. Мир, труд, май! :victory::hndshk:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тополиный пух, жара, июнь! :)]:hndshk:
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Расскажите пожалуйста:
    1. Если термостат Zont поломался, что будет с котлом и температурой в помещении?
    2. При подключенном термостате Zont можно ли перейти на ручное управление с панели котла?
  8. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Пока читаю инструкцию еще вопросы возникли.
    Ситуация следующая. Отец часть времени живет в деревне но может на долго вернуться в город. Деревенский, дом будет отапливается котлом Bosch 6000. Отсюда рассматриваю схему управления: Zont H-1V+Интерфейс OpenTherm + комнатный термостат. Предполагается, что когда отец в деревне он будет крутить комнатный термостат и настраивать нужную ему температуру. Когда он уезжает из деревенского дома управление передается термостату Zont H-1V+Интерфейс OpenTherm.
    Впрос: Стоит ли переплачивать за комнатный термостат с интерфейсом OpenTherm или приобрести простой термостат (on/off) и как они будут работать при наличии Zont-овского интерфейса OpenTherm?
    Инструкция к котлу допускает использование простого комнатного термостата и комнатного OpenTherm термостата, цитата: "6.3.1 Подключение регулятора on/off или регулятора Open-Therm
    Котел можно эксплуатировать только с регулятором Bosch..."
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Котел сам себя прогреет и спасет, а дом замерзнет, если Вы, видя по инету отсутствие связи, не будете реагировать. Справедливости ради, тотальная поломка Зонта очень редка.
    Да, самостоятельно смонтировав одноклавишный выключатель в линию Зонт-котел.
    В Вашем случае, я бы не советовал Интерфейс OpenTherm. Слишком сложно для пожилого человека.
    Маленькая СО - возможно частое тактование и недовольство алгоритмом работы котла.
    Варианты: Зонт + комнатный термостат или только Зонт.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или нажав соответствующую кнопку в интерфейсе зонта.
  11. off14
    off14
    off14
    1. в случае с baxi и подключения зонта по опентерм котел перейдет на ручное управление отоплением и гвс, и если ручки были выставлены не на ноль, будет работать в соответствии с внутренней программой. этажные термостаты и насосы будут работаьт как и работали (если такие есть)
    кстати удобно.
    2. для этого нужно в зонте поставить минимумы, а на котле замкнуть контакты комнатного термостата (не опентерм) и тогда котел будет выбирать из двух зол "максимальное". с гвс правда не получится, придется зонт выключить скорее всего. опять же справедливо для бакси+опентерм
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Не очень понимаю, как это связано.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это только мое мнение. :)
    Поверьте (мои личные наблюдения), даже у простых людей возникают проблемы с управлением современным ТВ. А для пожилого человека может быть проблема простой мобильный телефон, не говоря уж о сматрфоне.
    Докупить ОТ-Зонт можно будет в любой момент, при необходимости.
  14. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Похоже для отключения термостата Zont и переход в ручное управление (с панели котла) одноклавишным выключателем не обойдёшься. Как я своим бухгалтерским умом понимаю, нужно еще будет перемыкать контакты на котле.
    Имеете ввиду в WEB-интерфейсе? Я в демо-доступ входил - не нашел отключения управления Zont.
  15. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    А что, большая разница в управлении через WEB-интерфейс в зависимости от того есть ли или нет в схеме подключения дополнительного блока - интерфейса ZONT OpenTherm?
