Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо на Вход1 назначить комнатный термостат - тогда в вебе можно будет выбирать, рулит зонт или рулит комнатный термостат.
    Речь о том, что с ОТ регулированием до сих пор у многих пользователей масса проблем - именно с его адекватной работой и комфортной эксплуатацией. Намного проще подключить котёл по сухим контактам - тогда котёл будет гарантированно хорошо работать и не требовать постоянных вмешательств для отладки работы по ОТ.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Выключатель будет замыкать линию котел-Зонт. Тем самым котел перейдет в начальное работающее состояние.
    Более продвинутый вариант - электронное переключение через веб (подсказал @Avoronkov,)
    На вход1 вешается перемычка или внешний механический термостат. Но для переключения нужно зайти в веб, в настройки. Насколько это приемлемо для пожилого человека или для Вас - не знаю.
    Выбирайте. Вариантов много. Купите, смонтируйте. Потом решите, что удобнее.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Разница в количестве управляемых и настраиваемых параметров. Для управления предпочтительней планшет + веб, т. к. на телефоне через приложение нет полного управления, а через веб+телефон мелковато.
    Для современного человека (не техно-фоба) никаких проблем:)
  4. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    После прочтения ветки я понял с с ZONTовским OpenTherm не все гладко, но все же надежда есть, что будет работать нормально. Просто дом маленький - 45 кв. м, а котел поддерживает модуляцию 5,4-12 кВт, вот и хочется, чтобы не поменьше тактовал работая на максимальных 12 кВт.
    Ясно.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Был ещё вариант, про который периодически забывают, но я буду напоминать. ;)
    На стене "прибит" планшет с интернетом, на котором открыт сайт веб-интерфейс зонта, таким образом, из всех возможных мест управление идёт одной и той же функцией, и вроде как путаницы должно быть _существенно_ меньше.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так котёл и будет сам по себе модулировать мощность. Зонт ему только говорит вкл или выкл. В зонте есть защита от тактования - настраиваемая задержка на включение и выключение по времени.
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Чет я тогда не понимаю... А зачем вообще ZONTовский интерфейс OpenTherm (который стоит 2740,00 руб.) нужен?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну для общения с котлом по ОТ. Получение ошибок, контроль всех параметров, управление ГВС и т. д. Но по форуму видно, что пока эту функцию не стоит советовать неопытному пользователю, а тем более включать погодозависимую автоматику.
    Моё мнение: если устраивает работа в релейном режиме без ОТ и нет опыта в работе с котлами - ОТ лучше пока не использовать.
  9. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Я так понимаю если не ставить ZONTовский OpenTherm
    Насколько я понял из описания всех этих Zontовских причиндалов именно общение с котлом по протоколу OT позволяет осуществлять модуляцию, а без этой штуки (если использовать лишь термостат Zont H-1V) котел будет работать в релейном режиме - шпарить на всю мощность и отключаться, шпарить и отключаться...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    котёл будет работать по своей логике. Если это умный котёл типа Протерм Скат или Термона или Вайлант Элоблок - то он будет модулировать сам свою мощность.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кхе-кхе... Мы сейчас в ГАЗОВЫХ котлах:aga: Из трёх перечисленных только Термона работает по протоколу ОпенТерм. Вайлант и Протерм - по e-Bus.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оупс :faq:
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    А можно поподробней про эти входы и коммутацию, пожалуйста? А то я немножко отстал и вот думаю уже все-таки много отстал... Переключение между комнатным и зонтом реализовал года два назад через выключатель. Основная проблема заключается в том, что при пропадании эл-ва и разрядке ИБП, релюшке зонта питания от внутреннего АКБ не хватит для управления котлом. Неужели таки реализовали удаленный переход с комнатного термостата на зонт и обратно?
    заранее спасибо
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите в вики, сам этим не пользуюсь, но функция такая есть 100%
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так вроде у зонта не было входа OT+, только выход (да и совмещённый к тому ж :)). “До чего дошёл прогресс – на каждого отдельная кисточка...”(с) 12ст.И&П.
