Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ОТ двунаправленный интерфейс.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А толку? Не путайте тёплое с мягким :). Или Вы не понимаете разницы подключения 2-х и 3-х устройств?
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И да, “выход” имелся ввиду в логическом смысле – замените на “задатчик” и “приёмник”, если Вам так легче...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так речь об обычном комнатном термостате с сухими контактами
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что то устал я уже, за 6 часов батарея в ноль, на Самсунге I9300I очень часто приложение сильно сажает батарею, с другими приложениями проблем не было ни разу, временное устранение проблемы сводится к очистке данных и кэша
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, а виджет был включен?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    нет, виджетом не пользуюсь
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да нет, у yurov79 точно RomeoW.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я не путаю. Я просто не понял ваших формулировок. Для меня "вход" это порт, работающий только на ввод сигналов. ОТ протокол двунаправленный. Он передает команды и от котла в ЗОНТ и из ЗОНТа в котел.
    То, что вы имеете ввиду разработчики ЗОНТа называют ОТ шлюз. Почему его еще не реализовали... не знаю (отредактировано автоматическим сленгоудалителем) . На мой взгляд сделать это на данный момент несложно.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я что-то невнимательно усвоил похоже.
    Так реализуем удаленный переход (через софт/скорее веб) с комнатного RomeoW на Зонт (2 раза ОТ+) и обратно, или нет пока? Просто разговор об этом вёлся не только здесь, но и на реформаторе, если не ошибаюсь...Если ошибаюсь, то извиняюсь и "маринуюсь" дальше с 2мя котлам ферроли и двумя Зонтами.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, тогда это очень странно... При отключенном виджете приложение не должно ничего делать в фоне, иначе это баг. Было бы круто, если бы вы могли собрать статистику с помощью Wakelock Detector'а. Он, правда, требует рута.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У меня мало данных, да и зонта нет :) - лучше узнать у skrib microline о принципиальной технической возможности этого (протокол OT+ “токо-напряженческий”, поэтому для дополнительного преобразователя нужен, по крайней мере один ОУ и пара дискретных транзисторов – вскройте свой ОТ интерфейс и посмотрите, есть ли там указанные незадействованные детали – если нет, то вряд ли кто будет чесаться – вон чисто програмные вещи со-скрипом идут :).)
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, признаюсь, все электрические резисторы/транзисторы для шлюза, обмена в обе стороны - в сторону котла и в сторону стороннего термостата там уже есть. Они дешевы :). но программа не отлажена.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    печаль, рута у меня нет и вряд ли будет, попросить бы других участников, может кто и согласится. Отследить периодичность не получается, время жора всегда разное, возможно ошибка возникает в диспетчере файлов при очистке ОЗУ, потому как это единственная утилита, которой пользуюсь
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, прошу прощения за офтоп, но не надо чистить ОЗУ. Это бесполезно чуть более, чем всегда :)
