Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А вот это – молодца! Так держать! Теперь yurov79 с Вас не слезет :). В скобках, правда, замечу, что отсутствие ОУ (не говоря уж о оптронах) в перечне элементов интерфейса наталкивает на нехорошие предположения о помехозащищённости и мах. длине кабеля до комнатного термостата :) - ну как с 1-wire получилось – съэкономили на 5в и выделенном питании – получили многочисленные проблемы.
  2. bizkit
    bizkit
    bizkit
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста а данный термостат совместим с газовым котлом Bosch K45 - 8 E 23. Так как есть только клемма trz12 вот и не могу понять. Зарание спасибо.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    а есть же еще контакты KFA? Написано управление котлом
  4. bizkit
    bizkit
    bizkit
    Да есть. Только не понятно когда переключатель на солнышке стоит почему-то сейчас убрал клемму с trz и воду тоже перестал греть.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Всем здравствуйте.
    Два котла, два Зонта, один облачный сервис.
    Не обсуждалась идея обмена данными к примеру по показаниям термодатиков (у меня осовная масса висит на первом Зонте)... На второй Зонт уже не хочется их вешать.
    А так, легкое расширение функционала получится... :)
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите где ZONT берет время? У нас в регионе сменился часовой пояс (с +6 на +7). Zont начал ругаться на неправильное время несмотря на то что у него самого в настройках +7 и на компьютере с которого хожу на него тоже +7. Соотвественно все графики уехали на один час. Как побороть?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @yurov79, если честно, пока не приходило в голову :)
    @Zzima, сообщение о неправильном времени бывает только тогда, когда на устройстве, с которого вы заходите, выставлен неправильный часовой пояс. У вас на зонте логин zima? Насколько я вижу, у вас на компьютере +6 выставлено (у меня специально логируются все ситуации, когда показывается сообщение о неправильном времени, так как часто приходится разбираться с этим с клиентами).
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати да, было бы удобно на втором зонте использовать данные из первого через интернет. Можно и использовать gsm как резерв для wifi, и получить второй управляемый выход, и расширить кол-во проводных датчиков, и реализовать управление двумя котлами с автоматическим вводом резервного. Пока видится туманно, но в этом направлении можно подумать.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, все верно. Поменял зону - прошло. Спасибо.
  10. off14
    off14
    off14
    Ооо +1 микролайну: в андроид приложении зонта сделали управление выходами (и состояние входов)
  11. dimaon
    dimaon
    dimaon
    @ilya zont, подскажите каков алгоритм работы при подключении комнатного термостата к зонту, который (зонт) подключен к OT котлу:
    - это возможно?
    - если возможно, то что будет означать температура выставленная на комнатном термостате, подключенном к зонту?
    Идеальный сценарий выглядит так: температура, выставленная на комнатном термостате передается в Зонт и через него по OT в котел.
    Т. е. одновременно реализуется и прямое управление (из помещения) и удаленное управление (через SMS/Интернет) температурой
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dimaon, H-1 поддерживает подключение только релейного внешнего термостата, то есть у которого на выходе — реле «включить/выключить котёл». В зависимости от состояния этого реле ZONT будет выставлять котлу через ОТ установочную Ттн равную минимальной или максимальной Ттн, задаваемым в настройках.
    Иными словами, ZONT отключит свои умные ПИД-алгоритмы, вычисляющие оптимальную Ттн и будет просто включать/выключать котёл в соответствии с сигналом внешнего термостата. А внешний термостат будет подавать сигнал, сравнивая температуру в помещении с заданной на нём.
    Таким образом, если у вас ОТ-термостат, то к сожалению, мы подключение таких не поддерживаем. Если у вас простой релейный комнатный термостат, то действительно можно получить и прямое и удалённое управление, но в режиме прямого ZONT не будет пользоваться своими умными алгоритмами, так как он должен будет вместо этого слушаться комнатного термостата. Но если вы через приложение/интернет выключите режим шлюза, то зонт опять включит свои умные мозги и будет регулировать котёл плавно.
  13. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Вся понятно, спасибо Илья.
    Было бы удобно иметь крутилку непосредственно на Зонте, которая бы задавала желаемую температуру в комнате, без необходимости лазить в приложение жене. Как вариант - внешний модуль с дисплеем с температурой и крутилкой.
    Есть такие планы? Будут такое покупать или нет непонятно :)
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dimaon, повесьте на стену китайский планшет за 3000 рублей и будет лучше и универсальнее :)
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я покупал в свое время такую штуку фирменную для своего котла ферроли, реализовал работу через выключатель правда. Или Зонт или "ручное управление". В итоге висит этот прибор мертвым грузом - стену украшает... Он хорошь и полезен, если в доме постоянно жить. Один раз выставил температуру и все, а гаджет всегда под рукой.
    Единственное, что мне не хватает именно в приложении, это вкл/выкл ГВС.
