Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Doctor_8585
    Doctor_8585
    Doctor_8585
    @ilya zont, Добрый день.
    В самом первом сообщении вы задавали вопрос, о eBUS. Скажите, разработка в данном направлении ведётся?
    Имеется котёл Protherm Panter 2015 года, котёл установлен на даче в 80км от меня, хочется знать, чего там происходит, а не только менять температуру котла.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Нет, не ведется. Там надо взламывать протокол, дело хлопотное. Может, кто сделает без нас. Есть одна команда в немецком форуме, но там так много всего, что уже не слежу.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Демон под линукс: https://github.com/john30/ebusd
    Железо: https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware
    Ссылка на железо есть там же, где демон. Просто что бы долго не искать.
    С огромным удовольствием поковырял бы сам, но нет в доступной близости устройств. :-(
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Прошлой весной все это собрали, провели тест на котле своего директора. Половина пакетов недокументированные. Не нашел задание температуры ТН. Так и оставили.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так а за что тогда спасибо, если вы это всё и так знаете. :)
    Если стандарта протокола нет, то только хакать. То, что вообще есть возможность мониторинга шины - уже огромный плюс. А так да, надо хакать или искать выходы на производителей, пусть не официальные. Может найдутся энтузиасты из "наших", у кого котёл есть, руки из того места растут и есть огромное желание получить необходимый функционал или просто разобраться с протоколом. Интересно жа.
    А какому-нибудь регулятору, видимо, необходимо что бы он с котлом мог общаться?
    Чорт. Интересно.)
  6. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Имеется в виду сброс ошибки кнопкой на котле, физически находясь рядом с котлом. Не блокировалась ли данная функция, если Зонт подключен через OT?
    Еще вопрос про Baxi SLIM: есть уже результаты тестирования OT?
    @Vovvw правда сообщал неоднократно, что все хорошо работает на SLIM, кроме сбросов ошибок:)
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Со слимом все хорошо, ОТ работает, стирать ошибки через ОТ ненужно.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Нет, не заблокирована. Сброс должен работать.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На слиме крутилкой работает
  10. dimaon
    dimaon
    dimaon
  11. shipher
    shipher
    shipher
    @skrib microline, @skrib microline,
    [QUOTE="skrib microline, post: 16724409, member: 1344809
    Добрый день!
    Подключил ЗОНТ H1-V + openterm, к котлу Термона 28 TLXZ10. Есть ощущение, что котёл не включается вообще! По крайней мере, за пол дня, что я был на даче, котла не слышал. Может что не так сделал? Подключал по схеме. К котлу два провода, к клемме, где была перемычка. Не понятно назначение зелёной стрелки, от ОТерма к ZONTу, пустил на всякий случай провод. Надо было?
    Версия прошивки 122:74
    На сайте Зонта, написано-котёл включён.
    Что сделал не так?
    Спасибо.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Попробуйте котел выключить из розетки и включить снова, в ОТ Зонта есть вкладка Диагностика, там все зашевелится должно, температура и т. д.
  13. shipher
    shipher
    shipher
    Выключал кнопкой на стабилизаторе, несколько раз, не помогло.
    Вкладку диагностика поищу.
    Сейчас не у котла
    Был выключен протокол опентерм. При попытке сохранить изменения выдал такую ошибку...
  14. shipher
    shipher
    shipher
    Датчик был не прописан, появилась вкладка "диагностика" и горячая вода!
    Диагностика выдала, что ничего не активно.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Нули в диагностике говорят о том, что нет связи с котлом.
    Какое напряжение на линии к котлу? Д. б. 6...7В
