Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    К котлу от ОТ-ерма? Не знаю, не замерял. А разве надо, там ведь специально под термостат перемычка стояла.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Может, эти клеммы для релейного термостата? Надо прочитать документацию. Термона имеет собственные термостаты PT55/PT59. Вот куда они подключаются, туда и надо.
    Напряжение надо мерять на двух проводах между котлом и ОТ адаптером. Если адаптер отключить, то д. б. примерно 20В...24В, если подключить, то 6В...7В и может "дергаться", так как раз в секунду пробегают пачки импульсов.
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    И снова здравствуйте. Не могу понять поведения ZONT'a, разъясните пожалуйста.
    Дано: настройки зонта - ОТ, ПЗА, целевая 23 градуса (если это имеет значение при ПЗА). Сегодня днем пропал сигнал от радио датчика который отвечает за регулирование (температура в доме), резервного датчика назначено не было (недоглядел). Котел включился на отопление и вышел на максимальную модуляцию (задано 28%) и достиг максимальной ттн 39 градусов. Причем последние показания с датчика который пропал были 26.5 градуса (на 3.5 градуса выше цели), а температура по ПЗА 24.1 градус (на улице 22 градуса). Т. е. не должен он был по идее включиться вообще, как я понимаю.
    Почему так произошло? Такое (выход на максимальное отопление при пропадании сигнала от датчика) уже когда-то давно было и вроде написали что проблему поправили, но выходит что нет?
    Более того, я добавил датчик резервного регулирования, но ZONT никак не отреагировал - продолжил перегревать дом.
    Причем датчик появлялся на некоторое время (видимо далеко унес его, или помехи) - котел выключался. Но стоило датчику пропасть опять - отопление продолжилось.
    Вынужден отключить принудительно пока не разберусь с пропавшим датчиком.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Оказывается, фикс не выложен, обещают выложить новую прошивку совсем скоро.
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    А почему резервный датчик игнорировался?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это и была ошибка. Прямо сейчас выложена прошивка: 123 76
    После обновления может потребоваться выполнение процедуры сброса термодатчиков.
    Что касается нагревания до максимума. Если датчики не работают, то греем до фиксированной температуры. Я не помню, кажется 40...50. Если максимальная ниже, то греем до максимальной. Такой алгоритм "аварийной работы" для ОТ.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В документации написано, что клемы одни и те же.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Надо спросить у @ZlbIdnya, он знает все про Термону.
  9. shipher
    shipher
    shipher
    Айрат ответил, что если плата такая, то надо докупать элемент...
    Буду смотреть на выходных.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Злыдня еще два миллиона лет назад на коленке начеркал сию картинку - и по сей день ни чего не менялось Совместимость-low-low.png Совместимость-low-low.png
    злыдня любит зонт - зонт любит термону и будерус 072)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Бета-версия прошивки ZONT H 123:76:
    • Исправлена ошибка из-за которой при недоступности основного регулировочного датчика не применялся резервный датчик;
    • Теперь проводные датчики и радиодатчики можно добавлять в любом порядке (раньше проводные нужно было добавлять строго до радиодатчиков);
    • Исправлено включение/выключение ГВС на некоторых котлах.
    Важно: после обновления на эту версию может потребоваться сброс термодатчиков. При этом после сброса они должны обнаружиться сами, включая радиодатчики, которые появятся после ближайшей посылки данных (в течении 20 минут). После этого нужно проверить корректность настроек датчиков.
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @skrib microline, не могли бы ответить на вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16763016/ ?
    На форуме, похоже, таким никто не заморачивался.
    Спросил в техподдерже во вторник, тоже тишина.
    Спасибо.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите, если у меня есть уже погодозависимая аппаратура в СО, и по большому счету газовому настенному котлу (планируется на замену пеллетного, после подачи газа) не нужно будет снижать температуру теплоносителя, а только использовать модуляцию горелки, снижение мощности. Какой в этом случае брать термостат Зонт, но что бы сохранилась возможность получать информацию по иннету (хотя бы минимальную - состояние котла, температура в помещении, вкл и выкл котла через изменение установленной температуры в помещении)? Или данные возможности термостата можно реализовать только при наличии ОР -терма и котла поддерживающего этот протокол.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Любой. Правда без ОТ «состояние котла», которое показывает зонт — это только состояние его выходного реле. С ОТ информации будет гораздо больше.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А что значит "состояние выходного реле"? То есть включено-выключено? А в зонте с ОТ можно отключить функцию управление температурой теплоносителя, а использовать как монитор состояния котла?
