Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Теоретически можно, но мониторить не котел, а температуру подачи, обретки, в помещениях, на улице. но смысла нет, лучше подключить через ОТ по полной и наслаждаться
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, включено/выключено
    К сожалению, нет. Если котёл почувствует, что кто-то общается с ним по ОТ, то он будет считать, что на другом конце подключен термостат и будет ждать от него команд Как он будет работать, если мы ничего не будем ему слать — неизвестно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для начала нужно определиться, поддерживает ли ваш котёл ОТ и, что важнее, ОТ от Зонта. Ну а дальше уже решать. Я бы брал простой релейный вариант с термодатчиками по комнатам, на улице и на подачах обоих котлов. Аварию можно взять и с соответствующего релейного выхода котла (если у него есть такая функция).
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Котла еще нет. Изучаю все варианты, что бы в момент покупки уже была ясность, что мне нужно. А в релейном режиме какую вы информацию получаете из интернета? Или у вас только оповещение об аварии приходят.
    В случае если котлом будет управлять зонт с ОТ получится "масло-масляное" 2 прибора будут вносить коррективы в работу СО. А это лишние сложности в согласовании их работы, боюсь получить работу как басне Крылова про рака, лебедь и щуку. Убрать ныне стоящую аппаратуру - работает все нормально и деньги не малые стоит. Вот и думаю как обустроить и не потратить лишние средства.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Когда вы уже в Зонт гейвэй запилите?)
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Можно не подключать Зонт к котлу вообще, а использовать только температрные датчики для мониторинга состояния помещений + состояния электросети.
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Мне нужно удаленно видеть ситуацию, т. к. это дача. Падение температуры и отсутствие напряжение - сообщение получу от сигнализации. А вот включить котел повысив заданную температуру в помещении нужен термостат, плюс хотелось бы видеть температуру подачи в СО. Сейчас пеллетник оборудован датской горелкой, которая передает инфо на облако в Дании и как-то уже привык к хорошему, не хотелось бы ухудшать интерфейс управления и для газового котла.
    Релейный термостат передает при оборудовании датчиками температуры информацию в сеть на облоко Зонта, естественно термостат зонтовский?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага. Куда поставите датчики температуры - по тем и будет передавать. Плюс аварийный вход с котла заведёте на Зонт. Ставите датчики по комнатам, на улицу и на подачи. По комнатам ставите аварийный диапазон. Если темп опустилась ниже диапазона - придёт смс (звонок, пуш, email - что выберете), если поднялась выше - тоже. А вообще для мониторинга общей ситуации в котельной хорошо подходит камера. 1-2 мп более чем достаточно, чтобы дистанционно видеть неполадку, если вдруг Зонт пришлёт уведомление об аварии.
    ОТ Зонт - это релейный+внешний ОТ модуль. Так что можете сначала взять просто Зонт, а потом при необходимости докупить к нему ОТ модуль. Хотя для ваших задач ОТ особо не нужен, а при некоторых условиях - ещё и вреден.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Извините пожалуйста, а что такое гейвэй? Может быть gateway?
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Приходит на почту сообщение, а в реальном времени посмотреть температуру на облаке зонта можно?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да, вот тут например: https://zont-online.ru/demo
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да, букву пропустил.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так сколько-то десятков страниц назад, skrib microline, проговорился, что аппаратно он есть (пусть и “беззащитный” :)) - дело за проггерами...
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Путь гомосексуалиста:)
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну, не напрямую. В современном трактовании gay = "gay as you", то есть чел как ты, но не совсем-:)
