Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Подскажите куда подключать адаптер из комплекта (рис.) на сигнал "авария" ? Котёл TERMONA 28TLXZ
    Схему платы котла прилагаю...
    И надо ли это, если есть блок ОТерм?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В разьеме X13 должен стоять интерфейс IU 02 к нему подключается OT а к ОТ уже сам зонт
    Ну либо без ОТ зонт включается напрямую в разьем комнатного термостата - но тогда вы лишаетесь всех плюшек ОТ интерфейса
  3. shipher
    shipher
    shipher
    То есть с комплектом, зонт+Отерм, эта примочка не нужна, я правильно понял?
    Интерфейс IU 02 уже на руках!
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что бы получить ZONT с плюшками - нужен ОТ. Что бы работал ОТ - нужен IU 02.
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Замечание к последней версии прошивки (версия 123:76)
    ранее, при переходе управления котлом от штатного ОТ термостата Бакси к Зонту, обнаружился дисбаланс температур первого и второго этажей (двухэтажный дом двухтрубка на каждом), находящийся в диапазоне от 1,5 до 3 градусов в пользу второго этажа, что не переставало раздражать
    версия ПО 123:76 свела градиент температур между двумя этажами к половине градуса
    чудеса
  6. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Добрый день.
    Имею самый простой электрокотел эвпм с тремя тенами. Я могу както используя ОТ или еще что то, соорудить погодозависимую автоматику? т. е например при температуре за бортом больше +10 - работает 1 тен, от -10 до +10 - 2 тена и ниже -10 - 3 тена...
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dyusha20, без ОТ зонт имеет только одно выходное реле и может только посылать команды «включиться»/«выключиться», управлять отдельными тэнами он не сможет. Возможность подключения по ОТ зависит от поддержки ОТ котлом. Электрокотлы с ОТ встречаются редко.
    ZONT может сделать погодозависимую автоматику и без управления отдельными тэнами: будет поддерживать t° воды включая/выключая котёл целиком. Но это может привести к тактованию.
  8. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Т. е. нельзя к зонту прикрутить какойто выход, которым бы можно было управлять тенами?
    а с ОТ нельзя снять такой сигнал?
  9. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Нужно както выкроить еще один сухой контакт, для подключения/отключения хотя бы еще одного тена, чтоб один был на постоянке, второй подрубался при необходимости...
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dyusha20, к сожалению у H-1/2 есть только один выход
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Можно! Поставив или сделав контроллер, который поддерживает ОТ. Можно использовать контроллер от газового котла с ОТ, вариантов масса. Вопрос в том, с каким количеством гемороя и/или денег это сделать. ОТ - это цифровой протокол сообщений. Услово, можно заменить ОТ на USB, может так будет проще понять.
    Если вы сможете для себя описать это условие более конкретно, то, возможно, у вас получится сделать что-то. Но только самому.
  12. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Интересно, какой вариант контроллера будет самым бюджетным...
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ардуинка с термодатчиком. Зонт будет давать команду на включение/выключение. А ардуинка на основе термодатчика уже решать сколько ТЭНов включать.
    Только нафик это не нужно для электрического котла.
  14. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Ну как нафиг, если он будет сильно тактовать на максимальной мощности... а на средней может нехватить в сильный мороз и заморозить дом...
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    и что? Кому от этого хуже?
