Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Силовым реле.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подключение мощной нагрузки может давать заметную просадку напряжения сети и как следствие изменение яркости освещения.
    Если это будет пару раз в час - не сильно критично, а если несколько раз в секунду - неприятно...
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Наверное, всё же имелось ввиду в минуту. И то я не думаю, что частота тактования будет такой.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Кто-то еще пользуется лампами накаливания?
    Ну такого точно не будет.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У вас никогда не мигали светодиодные лампы ? :)
    При "тактовании" как часто включается котел?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Неа. У меня хорошие лампы.
    Обычно этот термин применяют по отношению к газовым котлам. Там считается что слишком частое включение им вредит. Хотя никто не приводит никаких доказательств подобного. Считается что нормой является 6 и менее включений газового котла в час.
    Для электрического котла, я считаю, данный термин применять не имеет смысла. ТЭН от этого не изнашивается. Реле... возможно. Но ТЭН нагрузка активная, так что тут тоже еще бабушка надвое сказала, насколько включения/выключения влияют на ресурс контактов.
    Нет... я не против самой идеи регулирования мощности котла. Все дело в сложности реализации. Если это уже сделано производителем... да ради Бога. Если же что-то городить самому... если только ради самого процесса.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Даже хорошие лампы бывают диммируемые - а они мигают.
    Всё предельно просто, при большой нагрузке подгорание контактов происходит в момент замыкания/размыкания - искрение. Никакой бабушки.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Плохо, что “они не возвращаются”, даже “иногда” :) - год назад кто-то тоже спрашивал по ОТ+. Говорил, что хочет сделать контроллер, говорил, что “очень много простых электрокотлов и если сделать к нему контроллер, поддерживающий OT+, то это будет “бомба”!” И пропал :(.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    С бомбами так обычно и бывает. :-D
    мне почему-то кажется, что в этой ветке именно таких большинство)
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Zont по wifi начал выпадать из сети.
    Выглядит это как потери:
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=230 ttl=255 time=19.707 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=231 ttl=255 time=23.916 ms
    Request timeout for icmp_seq 232
    Request timeout for icmp_seq 233
    Request timeout for icmp_seq 234
    Request timeout for icmp_seq 235
    Request timeout for icmp_seq 236
    Request timeout for icmp_seq 237
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=238 ttl=255 time=248.770 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=239 ttl=255 time=173.077 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=240 ttl=255 time=87.357 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=241 ttl=255 time=311.649 ms
    Request timeout for icmp_seq 242
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=243 ttl=255 time=170.283 ms
    Request timeout for icmp_seq 244
    Request timeout for icmp_seq 245
    Request timeout for icmp_seq 246
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=247 ttl=255 time=31.237 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=248 ttl=255 time=27.598 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=249 ttl=255 time=26.135 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=250 ttl=255 time=46.068 ms
    Все остальные устройства в этой сети живут нормально, без потерь. Можете со своей стороны дать какую-то информацию?
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Перевел zont в другую wifi сеть, он вроде начал выходить на связь. Потерь как таковых нет (по mtr), но все-равно наблюдаются странности. В этот раз дубли:
    $ ping 192.168.0.199
    PING 192.168.0.199 (192.168.0.199): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=1 ttl=255 time=13.068 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=1 ttl=255 time=14.179 ms (DUP!)
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.247 ms (DUP!)
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=1 ttl=255 time=22.346 ms (DUP!)
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=2 ttl=255 time=129.641 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=3 ttl=255 time=107.814 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=4 ttl=255 time=86.624 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.582 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=6 ttl=255 time=5.187 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=7 ttl=255 time=4.936 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.057 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=9 ttl=255 time=7.407 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=10 ttl=255 time=5.001 ms
    64 bytes from 192.168.0.199: icmp_seq=10 ttl=255 time=6.962 ms (DUP!)
    Есть ли какие-то специфичные требование wifi железа зонта? (например, не умеет работать на 40mhz полосе).
  12. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Если электрокотел поддерживает возможность включения ТЭНов по отдельности (в нем есть управляющие входы?), то можно управлять им с помощью программируемого контроллера. Например, zelio logic (производитель шнайдер электрик). К нему можно подсоединить аналоговый термостат, и на основе его показаний рулить нагрузками. Запрограммировать, например, если температура ниже +5, то замкнуть выход 1. Если температура ниже -10, то замкнуть выход 2 и запустить таймер на 45мин. Через 45мин выключить выход 2. Стоит такой контроллер примерно 8-15 т. р. В зависимости от наличия экрана и кол-ва входов-выходов.
  13. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Небольшой отчёт по подключению комнатного термостата к zont-h1v.
    В инструкции написано: на вход 1 или 2. Но от комнатного термостата идут два провода и куда подключать второй не понятно, в инструкции информации не нашёл. @skrib microline, вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16785520/ посоветовал второй провод от комнатного термостата подключать на "общий" (согласно инструкции это контакт 1).
    Не работает.
    Методом тыка выяснил, что второй провод надо подключать на контакт 7 (земля?)
    Работает при подключении комнатного термостата к зонту на вход 1 или 2, при условии что зонт подключен к котлу в релейном режиме.
    Не работает при подключении комнатного термостата к зонту на вход 1 и подключении зонта к котлу через ОТ. При срабатывании реле комнатного термостата установочная температура теплоносителя на графике прыгает на максимум, но котёл не включается.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вроде разобрался, причиной были самообновившиеся кривой прошивкой точки доступа Ubiquiti UAP LR. Кстати, ZONT в штатном режиме на ping и не должен вроде откликаться?
  15. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Я нашел выход дешевле. На али заказать GSM релейный переключатель. Они там есть семиканальные... И можно будет отдельно управлять тэнами, бойлером, и еще места останется для всяких приблуд... единственный минус, это еще одна симка и отдельный софт управления. не очень удобно будет...
