Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Кто-нибудь знает, на какой контакт колодки ZONTа подключен вход 1 и на какой вход 2?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В инструкции даже в картинках разрисовано.
    У ZON-H1V 5ый и 8ой контакты соответственно.
    У ZONT-1 Вход 1 Аналоговый вход - контакт №4 6-ти контактного разъема. Вход 2 Цифровой вход - контакт №2 3-х контактного разъема
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Читал инструкцию не нашел. У меня ZONT-H1V, может кинете ссылочку на место в инструкции.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Страницы 10,11. Мануал скачан с сайта.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Посмотрел на сайте, действительно информация о входах есть. Но у меня в инструкции, которая шла с прибором - отсутствует.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @skrib microline,
    Подскажите по Меге 350. Как настроить расписание?
    У меня есть есть Zont H-1, в веб интерфейсе есть вкладка "Режимы термостата" в которой можно настроить расписание.
    Есть Мега -350, стоит на соседнем строении. В веб интерфейсе вкладки "режимы термостата" нет.
    В мобильном приложении на Андроид кнопка "расписание" присутствует, а задать расписание никак не могу. Как быть?
    Вообще как-то странно, что веб-интерфейс для зонта и меги столь существенно различается.
    Казалось бы Мега более функциональна и доступных настроек у нее должно быть больше... а получается наоборот... :(
    P. S. Настройка расписания на Меге появилась. Это вы сделали или я не туда смотрел? :faq:
    Все равно - спасибо. :)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @ilya zont, @skrib microline,
    Подскажите еще по Меге 350.
    Если я подключаюсь к устройству по USB и запускаю программатор, то могу управлять устройством из строки терминала.
    Набираю в строке терминала report, получаю отчет о состоянии выходов типа: 1- 2Х 3- 4- 5- 6-
    Затем набираю команду на включение, скажем 3-го порта, OUT3ON.
    И снова запрашиваю report.
    Получаю тот же самый отчет... состояние выхода не меняется, к выходу ничего не подключено.
    Если выключить выход командой OUT3OFF и снова запросить report, тот же самый отчет.
    Это правильно?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я думаю что не правильно, команды эти не совсем для пользователей, иначе они были бы в инструкции, или скорее всего я эту страницу, где команды, пролистал за ненадобностью. Знаю только что знак Х в конце означает что реле выключено, просто цифра выход включен
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В инструкции это все есть... я просто хочу сделать диагностику выходов.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не проще ли по состоянию выхода диагностировать. Делаете сложную кнопку с управлением и статусом, проверяете работу выхода, если все правильно копируете на остальные выходы, переименовываете названия статусов и номер выхода, и диагностируете остальные, с мобильного приложения вообще удобно, оно всегда под рукой. Не знаю как у других пользователей, но моя Мега при подключении к компу частенько сильно глючит. Поэтому лишний раз нервирует ее подключать по USB
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я проверяю состояние выхода тестером. Выход переключается. Меня смущает, что состояние одного из выходов (второго) отображается в отчете, а состояние соседнего выхода (3) в отчете не отображается.
    Не понимаю почему. Правда второй выход нагружен на моторчик, а третий висит в воздухе.
    Отчет - удобная штука, поскольку может быть получен по смс.
    У меня вроде все стабильно.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А другие пользователи, наверное, не допускают присутствия на земле USB 110v 50Гц :).
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Это, конечно, жесть. Как только температура на улице упала ниже 0, ZONT решил сжечь все дотла)
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Огонь! :)]
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это тот зонт, который с ИИ? К. Чапека, восстание машин читали?
