Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не могу сказать, к сожалению, не интересовались :)
    @Elprog, по вопросу про Мегу и настроечную утилиту в тему призывается @SolDmitry
    Спасибо, это определённо баг
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в репорте это состояние входов
    - не активное состояние
    + активное состояние
    X вход выключен
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Был косяк - при уличной ниже нуля температура ПЗА вычислялась неправильно.
    Поправили. Вам обновили - надеюсь что Вы не против. :|:
    Завтра выложим прошивку для обновления.
    Спасибо что заметили. :hndshk:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня у выходу 2 подключен электромагнитный кран. Если дергаю второй вывод (OUT2ON/OUT2OFF) то кран работает. Почему же в отчете отображается, что выход выключен?
    Если дергаю третий выход, то в отчете ничего не меняется, тестером вижу, что выход замыкается.
    Правильно понимаю, что информация о состоянии выхода снимается прямо с контакта? (т.е. после ключевого транзистора?)
  5. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Приветствую. Принимайте новичка;)
    Термостат Н1 работает через адаптер ОТ с котлом Витоденс 100w, 35 вт. Котёл топит пока только 100 м2 тёплого пола, темп. 45 гр. И греет бойлер. В приложенной картинке график работы за сутки. В 8:00 утра установки были изменены: температура ГВС с 50 до 60 гр., мах. темп. теплоносителя с60 до 70 гр. Вопрос к знатокам: насколько коректно работает система? Меня смущает "гребёнка" фактической температуры теплоносителя:((, создаётся впечатление что котёл включается на короткое время быстро нагревает ТН и потом выключается..., хочется более плавных характеристик;)
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Добавили возможность расшифровки кодов ошибок Baxi при подключении через OpenTherm. Если в настройках OpenTherm выбрать тип котла «Baxi», то при возникновении аварии в веб-интерфейсе также отобразится её описание и возможные причины.
    По мере нахождения информации будем добавлять расшифровки ошибок и других производителей.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А какие сейчас реализованы? Ну кроме Бакси, понятно.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А Bosch/Buderus?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @VladSher, @Buderus71, завтра добавим информацию по Термоне. Также у нас есть экспериментальные данные по Buderus Logmax U072, но не вполне ясно насколько их можно применять к другим будерусам.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У Buderus только у 072 есть ОТ.
    У Bosch wbn6000 и GAZ2500. Так что таблички будет не трудно составить :)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Для этого наверное нужно эксперименты проводить, провоцируя разные ошибки
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Достаточно наверное будет сопоставить ошибки по одному бренду. Таблица соответствия Buderus-Bosch уже дело техники
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Так ведь они же одинаковые.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не, не, не... 8)
    Я просто предположил, что если у них платы одинаковые, ОТ программаторы одинаковые, даже ошибки в прошивках одинаковые, то и номера ошибок тоже будут одинаковые.
