Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Платы разные, прошивки разные
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А внешне вроде одинаковые.
    Я, естественно, не специалист, просто рассуждаю как компьютерщик.
    Платы для этих котлов производит одна и та же компания. Внутри котлы абсолютно одинаковые.
    Программаторы производятся одной и той же фирмой. Причем есть вариант не брендированный.
    Меню этих двух котлов абсолютно одинаковое. Даже глюк с 200% максимальной мощностью в обоих котлах есть. Логично же предположить что никто не стал бы для них делать разную кодировку ошибок.
    А проверить очень просто: подключить к Будерусу ОТ программатор для Боша. Если он нормально будет отображать ошибки, то все нормально.
    У вас такая возможность? Делов-то на пару минут.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поверь те мне - ошибки в котлах разные, например, у будерус , а у Бош EA и т. д. и т. п
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хм... действительно. Слона-то я и не заметил. 8)
  5. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Может быть это будет комуто интересно. Волей случая получилось протестировать батарейку в зонте h-1. Получилось практически точно 12 часов.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Будерус и Бош нужно обязательно добавлять. Это же очень немалый процент ваших потребителей.
    Лично для меня совместимость ЗОНТа с Бошем и Будерусом стали основным критерием выбора котла.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Добавили Термону и Будерус
  8. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
  9. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
  10. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Всем привет. вопрос гребёнки ушёл на второй план. основная проблема в том что сначала котёл топит помещение догоняя температуру до заданной, а потом, когда температура опять упадёт, он уже не включается, оставаясь занятым ГВС... похожая проблема уже встречалась на форуме, но ответа я не нашёл. вопрос к разработчикам и специалистам: что делать?
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У меня такой же котел и тоже через ОТ. Графики плавные, таких проблем нет.
    А у вас такая высокая температура теплоносителя из-за узла подмеса (может радиаторы будут в будущем еще)? Просто при такой температуре в подаче теряется почти весь смысл "конденсационности" котла.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сергей, Илья, подскажите. Если на 1-wire шине уже висит датчик который шел в комплекте с зонтом, то это скорее всего DS18S20? Он у меня просто на улице недосягаем сейчас уже, посмотреть не могу.
    Купил на удачу DS18B20 и он не завелся на одной шине с тем что был с зонтом. Правильно ли я понимаю что разные работать не будут и надо обязательно чтобы оба были DS18S20?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Разные прекрасно работают. Мой монтаж тому пример. Проверяйте правильность объединения 3 проводков в 2 и качество скруток.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    монтировал в соотвествии со схемой. там перепутать особо нечего.
    скруток нет.
    А вы уверены что у вас S20 работает вместе с B20? Маркировка на датчике прямо с S?
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У Вас ZONT H1 или H1-V ?
