Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там перепутать много чего, у одних два проводка, у вторых три.
    Да
    Прям да.
    Ну и плюс от Ильи под моим ответом тоже подтверждает, что комбинация работает.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, коллеги уверенно говорят, что B должны работать как отдельно, так и вместе с S
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У меня ZONT H2. Я, конечно, попробую еще раз. Но что-то у меня с первого раза не получилось.
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У меня все датчики одинаковы, в корпусе TO-92.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Микросхема DS18B20 всегда имеет соответствующую маркировку "DS18B20" и не может быть заменена на DS1820/DS18S20 и обратно без изменения программного кода.
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Раздобыл еще один датчик, с маркировкой 1820. Предположительно это должен быть как раз 18S20.
    ... Но что-то пошло не так...
    В итоге имеем:
    1. Датчик с надписью Dallas 18B20 не завелся вообще никак, ни один, ни в паре с тем что у меня был с Zont'ом. У меня их два, пробовал оба. Вряд ли оба мертвые. Причем при подключении отваливался даже работающий оригинальный проводной датчик zont'a.
    2. Новый датчик с надписью Dallas 1820, завелся в паре с оригинальным, но показывает не ту температуру (-37.5). Температура остается неизменной и когда он один и когда в паре с оригинальным датчиком зонта. Пока что его оставил подключенным.
    Я даже грешным делом подумал что напутал полярность - пробовал менять, не работало совсем ничего.
    Все датчики в корпусе ТО-92, центральная нога идет на 6ой контакт, две крайние ноги соединяются и идут на 5ый контакт большой колодки.
    Всего в системе есть еще 4 радио датчика. При подсоединении новых проводных делал "сбросить датчики".
    Может есть возможность посмотреть удаленно что там творится?
  7. kpa972
    kpa972
    kpa972
    @Zzima доброго вечера. У меня с zont h-2 из 5 проводных датчиков ds18b20 заработало только 2.
    Если при подключении датчика на контактах этого датчика падает питание до 1.2-1.3 вольта то большой ток утечки у датчика и он сажает паразитное питание. При подключении датчиков напряжение всегда должно быть не меньше 3 вольт.
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Померил на монтажной плате. Так и есть. При подключении B20 датчика питание на шине падает до 1.3 вольта. При одновременно подключенном родном и просто 1820 питание 3.2в.
    Но ведь так не должно быть по идее? Брак датчиков? Не смог сходу в даташите на них найти информацию по питанию.
    Другой вопрос почему 1820 показывает не ту температуру что должен... будем наблюдать.
  9. kpa972
    kpa972
    kpa972
    @Zzima сколько ждали времени после подключения датчика. Корректировка температуры на 1820 идёт дольше чем на 18s20. Те датчики которые у меня не заработали от паразитного питания заработали от отдельной линии питания 5 вольт. Вот так
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Уже пол часа висит. Температура поменялась до -38, оставлю до утра.
    Не хотелось бы городить доп. питание. Проще датчики достать правильные.
  11. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Надо узнать в микро Лайне кто зонт производит насколько у них поддержка программного кода для 1820. Боюсь программа не корректно снимает данные с датчика. Если Вам нужен один или два проводных датчика купите лучше ds18s20 они дороже, но работать будут точно. Распоять на провода можно самому если с пояльником дружите
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да я б сразу их купил если б были поблизости. Но в наличии были только B20, а где-то читал что зонт и их поддерживают, потому и взял. Буду искать S20 конечно.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    На всякий случай:
    DS1820 снята с производства. Имеет удлиненный корпус (PR-35) что позволяет отличить эту модель.
    DS18B20 обязательно имеет именно такую маркировку. С буквой "B"
    DS18S20 идет с маркировкой DS1820. Т. е. без буквы "S".
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Формат протокола у DS18S20 и DS1820 одинаковый (у DS18B20 отличается).
    У Вас видимо всё же какой-то другой датчик или он неисправный.
    Можно попробовать для полной уверенности подключить по трёхпроводной схеме, но придётся найти где взять 5 вольт для питания датчика.
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    B20 не завелся вообще, а тот что завелся имеет на корпусе маркировку 1820 (без S). Корпус "короткий" TO-92. Правда показывает не верную температуру (сейчас показывает -39).
