Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Попробовал сейчас свои запасы.
    5шт. DS18S20 купленные на Али завелись все. Показания адекватные.
    2шт. какие-то DS в герметичных стальных гильзах купленные не помню где не завелись вообще.
    еще 2шт тоже в герметичном исполнении (но немного другие конструктивно) завелись и работают адекватно.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Если не сложно, дайте ссылку на продавца? При поиске 18S20 выдает кучу лотов где по факту продают 18B20.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Сегодня получил на почте пакетик от Али - 10 штук на картонной шине. 562 р. с доставкой до отделения Почты России в Мск.
    Оп-па, там три ножки. Не поделитесь советом, как их распаивать?
    Заранее признателен.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Только сейчас обратил внимание что на упаковке этих датчиков написано DS18B20.
    Подключил к Зонту 4 обычных DS18S20 и один герметичный. Все 5 работают.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У них всегда 3 ножки.
    В инструкции к Зонту даже комикс нарисован как подключать датчики.
    Средняя ножка - данные. Две крайние вместе и на землю.
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Поделюсь сумнением:
    Конфигурация котельной определена, на 80% - реализована.
    В качестве временного источника тепла (до подключения маг-газа) смонтирован и работает Protherm Скат 6 кВт, - он греет "стартовую" часть домовладения = 60 м2 (маленько гараж, + котельную, + сауну-санузел + комнату отдыха). В дальнейшем Скат будет работать в резерве, а все разводки-обвязки готовы также к монтажу и параллельному подключению настенного газового котла.
    Выбор сделан - Bosch 6000 (или его кузен "072 Buderus"). Понятно, что с ОТ.
    Приобретен датчик наружной температуры к Скату (ждет подсоединения) и, - для реализации возможностей работы ПЗА газового котла, - будет приобретен и имплантирован аналогичный датчик.
    Отверстие в стенке котельной пробуравлено, кабель-канал к зоне монтажа котлов смонтирован, "лапши - вдосталь" закуплено.
    Вопрос: стоит ли в дополнение к двум линиям - для датчиков котлов - проложить еще одну линию - для датчика ZONT?
    В текущей конфигурации Скат с наружным датчиком и ZONT H1V с датчиком температуры "на уровне коленей взрослой особи" отсутствие информации о наружной температуре меня не напрягает. Скату дана задача: держать (под управлением ZONT) условные 12 в режиме stand-by и поднимать по сигналу с гаджета до 22 к приезду на объект.
    А вот в наличии отдельного термодатчика к будущему (дай Бог здоровья и терпения создателям) L-1000 - сумневаюсь. Цена вопроса - "ни о чем", в сравнении с общим бедствием стройки -:).
    Таки нужно или нет?
    Всегда Ваш
    Знатокам спасибо!
    Михаил
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стоит стоит! Всегда полезно глянуть графики отопления (подачи котлов) в зависимости от кривой температуры на улице, оценить теплопотери и т. д. Ну и просто знать, сколько градусов на улице. Потом, возможно, прикрутите погодку от зонта к одному из котлов (вдруг, она окажется со временем умнее), но я с этим не заморачивался, мне котловой пза хватает.
  9. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А в чем смысл этой ПЗА? Я первый сезон топлю, суровой зимы пока не видел. Стоит Будерус 72 с зонтом, ОТ и ПЗА. В прошлую пятницу пытался прогреть дом с +14 до +20. Зонт выставил 40 с чем-то градусов, температура пошла вверх. Прогревается до 15- зонт ставит температуру +35. Прогревается до 16, он еще понижает и так с каждым градусом все медленнее и медленне идет нагрев. В итоге за 6 часов дом прогрелся до 18ти, температура воды в системе около 30ти и к желаемому результату особо не стремится. Причем кривая выбрана самая крутая. В итоге плюнул, отключил пза. Котел тут же набрал 70 с лишним градусов, один час и все прогрето. Потом так же сбросил температуру до 30 и слегка поддерживал тепло. При этом в доме температура держится +- 0.2 градуса от заданной, что, на мой взгляд, великолепно.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так смысл именно в поддержании. Помню обсуждали залповый прогрев, но к чему пришли - не помню)
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Опыт посещения дачи наездами, говорит, что для таких целей лучше иметь термостат без ПЗА. ПЗА эффективно при постоянном проживании.
  12. super6
    super6
    super6
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    но цены конские, накрутка более 500 %
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Хотелось бы услышать комментарий разработчиков относительно того какие датчики будут гарантировано работать. Ну и в частности почему 1820 у меня показывает некорректную температуру?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    DS18S20 DS18B20 DS1820
    будут работать (если они не фальсифицированные и исправные).
