Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Почему тогда два моих 18B20 (и судя по теме не только моих) не завелись вообще, а 1820 который завелся показывает сейчас в помещении -40C?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Высылайте нам их - мы проведём исследование и сообщим результат.
    может они просто неисправные или не соответствуют стандарту.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что дешевые 1820 с али, а там из партии 10 шт половина не работает. Почему они в оффлайне дорогие? Потому что половину партии выкидывать приходится.
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Удаленно посмотреть не можете что приходит с того датчика который показывает -40?
    Я, конечно, попробую приобрести еще датчики в другом месте, но как-то не верится что 3 датчика двух разных типов из магазина неисправные.
    Мне больше верится во что-то типа этого: http://www.microchip.su/showthread.php?t=1990
  5. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Добрый день! Вопрос к специалистам Zont или опытным пользователям. Ситуация такова: Котлом оборудована дача. Котел Buderus Logamax U072-24k переведен на сжиженный газ на баллонах. Поставил Zont h-1v + Open Therm.
    Котел иногда выходит в аварийку с выдачей ошибки 6А (т.е не разжегся). Устранить ошибку можно либо кнопкой ОК (долгим нажатием), либо отключив котел от сети.
    Вопрос следующий: Каким образом можно скинуть ошибку сидя в квартире за 30 км от дачи не слезая с дивана? Можно ли в программу Zont-online внести кнопку ОК (длительного начатия) или придумать автомат от Zont h-1v для отключения котла от сети 220?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vsergg мы сознательно не добавляем в термостат возможность удаленного сброса ошибок котла так как это небезопасно
  7. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Это понятно. Ели бездумно клацать по кнопкам можно и котел сломать, но я как пользователь котла знаю причину появления ошибки. И мне приходится мучиться неделями если залил некачественный газ в баллоны. Думаю эта возможность будет не лишней для грамотного потребителя.
  8. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Ее можно попробовать в качестве демо-версии. :)
  9. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Можно конечно купить дополнительно GSM розетку (или автомат) и таким образом решить проблему. Но это дополнительные затраты. А так в режиме онлай прочитал код ошибки и по необходимости сбросил её подтвердив намерения всплывающим предупреждением.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vsergg, к сожалению, мы не знаем как в автоматическом режиме отделять тех, кто знает причину ошибки от тех, кто не знает, кто ошибочно полагает, что знает, и кто не хочет знать, а хочет чтобы работало :(
  11. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Я понял, спасибо!
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Заказал сегодня зонтик h1-v :) Буду котел нагружать циклически, так как ушп имеет хорошую инертность, надеюсь аппарат поможет мне сэкономить)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно добавить реле времени к выходу зонта и несложную схему. Тогда двойное включение-выключение зонта за ограниченное время (10 сек например) приведет к перезапуску. Чуть усложнив можно сделать тройное включение-выключение...
    Поскольку в обычном режиме так часто не переключаешся, то на обычную работу не повлияет.
    А лучше, конечно, не сеть передергивать, а вывести контакты параллельно кнопки "ОК".
  14. shipher
    shipher
    shipher
    Доброго дня!
    Недавно начал пользоваться и осваивать ZONT +OT. Работает в режиме наездами. Всё устраивает, управляю с телефона, на неделе поддерживаю 15гр., в пятницу утром добавляю температуру и к вечеру приезжаем в тёплый дом! Котёл TERM 28 TLXZ10 Хочу узнать, нормальная ли работа котла (график прилагаю). В час включается 4-5 раз.
    Возможна ли поэтажная регулировка? На втором этаже температура всегда меньше, как бороться!
    И ещё один для меня важный вопрос. Как работает Зонт с тёплым полом? Мне показалось, что не очень. Или со смесительным узлом намудрили.
    Может у кого есть ссылка на похожую тему с тёплым полом, буду признателен.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Зонт какой их много, если серия Н, то она управляет только котлом, без поэтажной регулировки, для поэтажной вам потребуется минимум Мега, тоже где то читал на просторах данного сайта, не пробовал. Чтобы выровнять температуру между этажами, нужна ручная поэтажная регулировка смесительного узла, на втором этаже открыть на полную, на первом этаже ужать методом тыка, пока не добьетесь комфорта. У меня ТП по всей квартире 60 кв. м., один этаж, проживание постоянное, совместно с батареями на Н-1 все четко работает, описывал ранее, в разных темах про Зонт, поищите мои сообщения. ТП отрегулирован так же как и батареи, все работает сбалансировано. В межсезонье, когда привозят малого на выходные, ставлю управление по датчику ТП, установленном на обратке ТП. Тоже тепло, температуру подбирал индивидуально по нагреву воды в ТП. Еще попробуйте поставить регулировку по самой холодной комнате 2-го этажа, другие же комнаты просто ужать теплоноситель до комфортной температуры в помещении. Так же советую ПЗА от Зонт, графики с температурой будут ровнее, прогрев равномернее, но это для постоянного проживания.
