Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Стояло +15, сегодня поставил 5. сейчас поставил на 0. посмотрим на график чуть позже.
    Да и еще, тут новость увидел, и вкладку про модель котла - стрелкой указал.
    https://zont-online.ru/news/distancionnoe-upravlenie-baxi-po-openterm
  2. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Подскажите как подключать такие DS18b20 к ZONT
    Скриншот 2016-10-19 00.01.00.png Скриншот 2016-10-18 23.16.11.png Скриншот 2016-10-18 23.20.19.png
    правильно я понимаю: чёрный+жёлтый=земля, красный=t
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет.
    Красный+черный - к земле, желтый - t
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы прп
    Вы правильно понимаете. Сигнальный он и есть сигнальный, а питание и землю соединяем вместе и подключаем на общий провод.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Слова правильные, а цветовое соответствие - нет.
    @Chumax,
    Waterproof-DS18B20-Digital-temperature-sensor-in-Pakistan1.jpg ds18b20-waterproof.jpg
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так и припаять могут, как пишут, наоборот :). Проще сначала проверить...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    До покупки? :)
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это верно. У меня есть пара датчиков "черный-красный-желтый" и пара "черный-красный-синий".
    Причем первая пара не работает при двухпроводном подключении, а вторая работает.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Экий Вы..:). На столе, до установки по месту...Ну хотябы один, надеясь, что партия одинаковая :).
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ответ на 100% решения этого "зуба"
    Поставил на 0 и подогрев исчез.
  12. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Добрый день. Подскажите это нормальный график для котла?
    не пойму почему он перегревает теплоноситель почти в два раза. При этом температура помещения не уменьшается так резко.
  13. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Может что в настройках котла надо надо изменить или в настройках Zontа?
  14. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
  15. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Немного поэкспериментировал, данная кривая получается когда идет разбор горячей воды. Если её сопоставить с кривой по горячей воде то все складывается.
