Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @Serg710, @Igor3, @Elprog,
    подключил датчики к ZONT, работают.
    Правда Сергей был прав: красный+чёрный=земля, жёлтый=t, китайцы не заморачиваются и вводят в заблуждение, фото разводки проводов от датчиков, которое я размещал - не соответствует действительности. :no:
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Забыл, прошлой зимой было так же и сначала казалось, что-то странное, но оно так и работает.
    Т. е. сейчас настройка минимальная t теплоносителя на 0. и режим антизаморозка +5. По мере остывания дома, уже подходя к 4.7 датчика регулирования, ОТ начинает поднимать это значение видно из графика.
    Так же не пугаемся и радуемся и машем. :)
    Zont - 4rever)
  3. super6
    super6
    super6
    В начале сезона снова хотелось бы вернуться к OpenTerm.
    Несколько вопросов:
    1. Проводил ли кто-то практические замеры расхода газа при релейном управлении и openterm?
    2. Если практические оценки насколько больше включений/выключений при использовании openterm?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Было, в теме "Расход газа на отопление...", в релейном и с максимальной температурой Тн расход меньше.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пытался. Но изменение времени работы котла меньше погрешности измерения. Очень трудно оценить объективно.
    С ОТ включений однозначно больше. Это плата за точность и интеллект регулирования, комфорт бытия и удобство управления.
    Зы. При примерно одинаковой дельте, с ОТ - 13 включений, в релейном режиме -10.
  6. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Обновился до бета 123:77 установочная теплоносителя упала с 41.5 гр. до 17 гр. :ogo::faq:
    Процесс настройки установочной температуры начался заново. Также не понятно "Исправлено включение/выключение ГВС на некоторых котлах". На BAXI Nuvola Comfort это реализовали или нет? У меня включением через WEB интерфейс запустить ГВС не получается. Снимок экрана от 2016-10-22 13-08-41.png
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    С прошивкой 122:74 было так
  8. super6
    super6
    super6
    Намного меньше?
    Для объективной оценки есть счетчик газа - я о нем спрашивал.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Честно, точно не помню, но что то около 5-7%
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня нет газового счетчика, есть счетчик времени работы горелки и счетчик топлива...
    Но этого мало. Для чистого и точного сравнения нужно двое абсолютно одинаковых по погоде суток (темп., влажность, сила ветра, инсоляция). - Такого в природе не бывает.
    В отопительных темах был пример статистической обработки разных методов отопления.
    Каждое утро, в течение отопительного сезона (4-6 месяцев), в 8.00 мужчина переключал режим отопления и аккуратно записывал показания счетчика. Данные по каждому режиму суммировались и сравнивались. Вот это будут достоверные сведения.
    У меня таких данных нет, расходы в обоих режимах очень близки. Мои знания физики говорят о том, что расход с ОТ должен быть немного меньше.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Maverik936, прикольно. Случайно заметил, что период на ваших скринах ровно сутки (24 часа)
    Котел на скрине 1 отработал 8 часов 34 минуты - это 65%
    Котел на скрине 2 отработал 8 часов 36 минут - это 64%
    @ilya zont, интересно, как зонт считает статистику? У меня два вопроса:
    1. Котел скрин 1 работал меньше по времени, но процент выше.
    2. От чего считается процент? Ибо 8-9 часов это никак не 60 с верхом процентов.
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  12. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Скрин сделан в час дня. Процент времени с полуночи до текущего времени. Второй Скрин сделан позже, поэтому процент уже от другого диапазона.
    Вот мой скриншот в 1:40 ночи. Это 100 минут с начала суток. Котел работал 42мин- 42% времени.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, я бы сказал больше, в районе погрешности измерения.
    Наоборот,
    ответьте с точки зрения физики, в каком случае теплообменник будет находиться в наиболее эффективной зоне горения пламени, при максимальном пламени горелки, или при модуляции по ОТ, при том что конструктивные параметры камеры сгорания, я про КПД котла, пока ни кто не научился менять. Потерит в трассе пока даже не обсуждаем
  14. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Уважаемые, меня абсолютно не интересует о чем вы пишете (какие-то проценты и еще какая-то хворь), но тренд после обновления был такой.
    И еще раз вопрос к @ilya zont, skrib microline.
    На каких котлах реализовали функцию включения ГВС?
    Я на BAXI Nuvola Comfort так и не могу запустить ГВС.
  15. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    И еще, как присоседить (включить в алгоритм ПЗА) цифровой датчик ZONT к ПЗА (штатной котла)?
    Аналоговый датчик BAXI по сравнентю с цифровым от ZONT гонит по страшному
