Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Заставить котел работать со встроенной ПЗА и датчиком Зонта нельзя. Можно, назначив уличный датчик Зонта, включить зонтовый режим ПЗА.
    ЗЫ. Погрешность уличного датчика непринципиальна совсем. Подбирайте нужную кривую и все. Важно изменение темп.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Что такое, по Вашему, эффективная зона горения?
    Зачем инженеры придумали и внедрили модуляцию? Чтобы сжечь побольше топлива?
    или взять побольше денег за псевдо-умное устройство?
    (можно не отвечать)
    То что я пишу основано на практическом опыте и измерениях, которые мне по силам.
    Писал про свой котел, который не имеет модуляции и работает с ОТ-Зонт. Минимальная экономия, в этом случае, достигается за счет недопущения перегрева.
    Ни в коей мере не хотел бы спорить и что-то доказывать. Купер спросил - я поделился опытом.
    Вы спросили - я уточнил. Никого не призываю менять "веру":aga::hndshk:
  3. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Все логично и в точку. Но повторяюсь, у меня ПЗА от BAXI, ПЗА от ZONT я не активирую. Вопрос возник для того как привязать цифровой датчик ZONT (погрешность с аналоговым просто швах)..
    Котел у меня сам кривую подбирает :hello::hello::hello::hello::hello:
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Куда или к чему привязать? Уточните, плиз... К ПЗА котла? Никак.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Разместите теплообменник в зоне максимальной температуры, а потом уменьшите пламя в 3 раза, что будет с КПД?
    Увы, но комфорт и экономия немного разные понятия, и чаще несовместимы, первое достигается в ущерб второму.
  6. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Дополнительно:mad::mad::mad::mad::mad:, мощность горелки также по удаленке не регулируется у BAXI Nuvola Comfort
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы хотите пользоваться встроенной в котел ПЗА и автоматическая кривая неточна из-за погрешности датчика. - Я правильно Вас понял? Уже писал, что Зонтовый датчик никак не привязать.
    Только подбор и замена штатного NTC-датчика.
    https://www.chipdip.ru/product/b57891-m103-j/
    http://www.chipdip.ru/product/b57500-k-103-a1/
    Можно поправить отклонение, но работать будет только в одной темп. точке.
    Если Вы в Москве, могу дать несколько - попробуете.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Сегодня заметил странность в работе мобильного приложения для iPhone. Push'ми приходят события, типа основное питание отключилось, потом включилось и тп. Но во вкладке события этих записей нет. Хотя если зайти на портал, там они присутствуют. Не могу сказать что сильно напрягает, но непорядок...
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Что то у вас действительно с аналоговым швах. Посмотрел сейчас на графике на свой, типа фирменный от бакси, идеальная эквидистанта с подключенным к зонту цифровым на один-полтора градуса. Размещены в одной коробке.
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Опять какая-то странность. Несколько часов (около 4) назад изменил датчик по которому происходит регулирование (был датчик "Дом", теперь датчик "Спальня"). Но такое впечатление что зонт до сих пор работать по датчику "Дом".
    Сейчас "цель" - 24.6 градуса, но на датчике по которому происходит регулирование 23.3 градуса. Тем не менее котел почему-то не работает. Может быть такое что зонт не "сменил" датчик (т.к. на том датчике сейчас "24.8" и если регулировать по нему, то действительно сейчас топить не надо)?
    UPD:
    Скорее всего дело не целевом датчике. Заметил закономерность. Котел не работает после приготовления ГВС в течение разного количества времени (от 15 до 65 минут). Раньше такого не было.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы реализовали включение ГВС через ОТ. А какие котлы поддерживают эту функцию, а какие нет — мы точно сказать не можем. Мы видели как поддерживающие, так и не поддерживающие, но точного списка не ведём (хотя наверное надо бы).
    Никак. Котловая ПЗА работает с котловым датчиком и это внутреннее дело котла, мы тут ничем не поможем.
    Мы регулируем параметры протокола ОТ. Если какой-то котёл не обращает внимание на то, что ему приходит по ОТ, то у нас, к сожалению, нет способа на это повлиять :(
    В приложениях есть косяк — если приложение не перезапускалось со вчерашнего дня, то при переходе на вкладку События могут показываться события за вчера, а не за сегодня. Надо выбрать Сегодня и тогда будут показаны актуальные события. Мы это исправим.
    @Zzima, я проверил, целевой датчик у вас переключился как положено
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, я это уже понял. Вопрос в другом, почему после работы ГВС отопление начинает работать с такой большой задержкой. Причем не всегда. Вот только что отработало ГВС и отопление начало работать сразу.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, у нас никакой логики управлением ГВС нет, почему-то котёл решил что надо отключаться
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Не все котлы, которые поддерживают ОТ, умеют модуляцию горелки. Тем не мнее, режим работы даже такого котла при релейном управлении и управлении по ОТ будет разным.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Подозреваю, что никак.
    Как вам уже правильно написали, абсолютное значение забортной температуры, как таковой, особо большого смысла не имеет. Если только датчик врёт не на 20 градусов. Потом, почему вы думате, что врёт датчик? Он показывает свою температуру. Может он не правильно установлен? Вариантов масса. В любом случае, правильно реализованный алгоритм ПЗА должен обучаться и по сути, обучится даже тому, что ваш датчик стоит не правильно, в определённых случаях.
