Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кривая №4 вроде неплохо попадает в эти значения. Или 30° и 40° вы имеете в виду при вашей целевой в районе 30°, а не при стандартных 20°?
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Извиняюсь, забыл уточнить - при целевой в районе 23-24. Про обратку пока временно забыли, т. к. при текущих настройках ПЗА такое регулирование невозможно.
  3. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, подскажите когда появится в продаже Mega SX-350 Light?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вчера подсоединил "зонтик", дом только на теплых полах, котел протерм скат, температуру подачи в ТП на котле ограничил 25 градусами, сейчас режим экономии врублен - 15 градусов, дом в стадии отделки, не живем. Какую подачу на котле поставить - 25, 30, 35 или 40 градусов? По мощности не ограничиваю котел.
    Котел не работал, а температура ползет вверх :) УШП видимо тепло отдает все еще)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Говорят, что при малой температуре в контуре отопления (если это вода) могут заводиться легионеллы.
    Вроде надо греть от 50 до 60 град...
    У самого такая же проблема, вроде можно поставить по минимуму, но разводить живность не хочется. сейчас поставил на 50 град, а в контуре ТП подача 30, поглядим.
    В доме 12 град.
    P. S. На улице пока не очень холодно, теплопотери маленькие, так котел не выходит на свои 50 град, - отключается раньше зонтом, по достижении температуры обратки. Пока греется только до 35-40 град.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не переживайте, они там не выживут :) питаться нечем и кислорода мало :)
    А если серьезно, то это актуально для ГВС, вот там да - нужна термическая дезинфекция. А для замкнутого контура отопления - вполне нормально. Другое дело, что низкие температуры для котла не всегда хорошо. Поэтому котел - на 50-60, а узлом подмеса регулировать на 30-35. И будет Вам счастье.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для электрического должно быть фиолетово. :)
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не отследил, а раздел про газовые...
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Как мне кажется, как раз наоброт - для котла хорошо, для экономии не хорошо, так как КПД котла уменьшется и, можно сказать, что в "трубу будет улетать больше денег". А при повышении температуры увеличивается корозионная способность воды, отложения солей жесткости и уменьшается ресурс труб из ПП. За последнее точно уверен, за первые два не на столько. Но на ПП в основном сильно влияет если вода горячее 70, это если хороший. Про плохой вообще ничего не скажу. Комфорт, опять же, при минимальной температуре ТН. Хотя узел подмеса это всё отлично решает, НО - он же занимает место, как минимум, и электричество. Собственно, дополнительные затраты на электричество могут нивелировать пользу от максимального КПД котла. Так что решает каждый для себя.
    Или есть что-то ещё, что я не учёл?
  10. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Кто подскажет сколько все таки можно подключать проводных датчиков температуры к ZONT H-1?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    10 точно можно. С беспроводными - вроде и 15.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Все продажники уже разошлись по домам, завтра выясню. Вообще, по таким вопросам лучше звонить нам или писать на support@microline.ru. Я не имею отношения к продажам, поэтому смогу ответить только после того, как дойду в соседний кабинет и спрошу тех, кому вы можете позвонить напрямую ;) А учитывая, что скорость моих ответов здесь сильно варьируется, то позвонить будет быстрее.
    @John154, кажется так
  13. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    «вроде» это не совсем точно.
    В документации разные сведения, десять всего (радио и проводные) или десять проводных плюс еще и радио...
    Конкретный опыт есть у кого нибудь по подключению 10 проводных датчиков температуры?
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont, буду надеяться что так...
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, 10 проводных точно работают. У меня сомнения только насчёт общего ограничения на проводные+радио.
