Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня сейчас работает 6 беспроводных и 5 проводных. Итого уже 11.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Бета-версия обновлённой вкладки Графики
    Выложили на beta.zont-online.ru обновлённую вкладку Графики, которая заменит текущую вкладку Статистика. Теперь на этой новой вкладке можно будет создавать несколько графиков, каждый со своим набором термодатчиков, а также изменять высоту графиков, чтобы лучше рассмотреть детали.
    Пожалуйста, посмотрите и потестируйте. Если не будет существенных проблем, то скоро запустим новую вкладку для всех пользователей.
    Известные проблемы:
    • В диалоге выбора графиков отображаются все термодатчики, включая давно удалённые. Это исправим.
    • Нет графиков OpenTherm
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, и не отображаются ОТ данные. А так класс
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    прикольно, но для себя не придумал ни одного варианта использования.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, и раз уж занялись интерфейсом можно ли сделать настраиваемый порядок плиток в закладке "Состояние"?
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну сколько там того электричества-то...по сравнению с электрокотлом :)
    Если котел ТОЛЬКО на теплые полы - то Вы абсолютно правы, можно обойтись только котлом. Но тогда возникает вопрос - не проще было электрические теплые полы сделать?
    Если котел греет что-то еще - ьто его придется подогреть больше, чем на полы и ущел подмеса все равно нужен.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, класс! :super:
    сбрасывается масштаб графика (размер по высоте), при добавлении или удалении датчика на график
    жаль, график нельзя двигать мышкой, как в мобильнике пальцем.
    хм..хотя в браузере Edge двигается, наверно у меня хром плох
    При изменении масштаба одного графика, изменяется и масштаб другого
    Ну и при "приближении" графика колесиком, масштаб как и раньше остается тем же =(
    Хотя можно бы его и вписать по высоте.
    Опять хм..некоторые графики нормально вписываются по высоте...
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что-то вообще не обновляестя график...
    И колесиком не масштабируется теперь
    О, кнопочка появилась)
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А показания датчиков в конкретной точке графика будут? Как в старом варианте?
  10. shipher
    shipher
    shipher
    У меня почему-то без изменений график остался.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так надо зайти с beta.zont-online.ru
  12. shipher
    shipher
    shipher
    С графика пропала фактическая температура теплоносителя, выдаваемая ОТ
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Оно есть, только не во флажке как раньше, а тут:
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  15. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Какую информацию планируете собирать из ОТ? Сможете сделать график модуляции горелки в процентах? Было бы интересно посмотреть на какой мощности работал котел.
