Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont,
    Нестыковка графика и показаний на надписях:
    Тут кажет 73,8, хотя график уже пошел вниз
    А на пике показывает меньше - 73,2
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо, стало нагляднее и удобнее.
    Для загрузки обновленной вкладки и ее работы приходится отключать компоненты док. Веб. Надеюсь, это только в тестовом режиме?
    У меня не получается или я не понимаю... как изменить масштаб (размер) графика по вертикали?
    В режиме прокрутка происходит прокрутка окна с графиками.
    ...или это не предусматривалось? (IE11, Win7)
    Упс... увидел:aga:
    Тогда непонятна кнопка "прокрутка" (она и ввела в заблуждение) - прокрутка у меня возможна в режиме масштаб, с курсором вне графика.
  3. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Температуры бы, пожалуй, лучше оставить там, где они были... Например, чтобы найти точку максимума, я двигаю линию и одновременно смотрю и на график, и на цифровое значение. Ну и время тут же вижу сразу. Сейчас совсем никак не получается одновременно одним глазом смотреть на график, а другим вниз :)
    Кстати, можно выводить и точки max и min и их время. Можно подписями на графике, можно в стороне.
    Ну и где-нибудь в уголке бы ещё маленькую табличку текущих значений – вот как в Android, очень удобно и графики сразу видеть, и температуру на данный момент. Полный контроль. А так приходится на другую вкладку переключаться...
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Скорее всего только в середине ноября
    Спасибо, действительно забыл, сегодня добавим
    В принципе можно, но не прямо сейчас
    Да, проблема, исправим. Спасибо
    Должно двигаться. Странно, судя по скриншоту у вас что-то не догрузилось до конца. Там должна появиться новая кнопочка, которая переключает колесо мыши между масштабированием и прокруткой.
    Так и задумано :)
    Ту же, что доступна сейчас.
    Кстати да, теперь можем добавить. Новая вкладка поддерживает различные вертикальные шкалы.
    Это связано с тем, что показания берутся от ближайшей слева точки с данными. Наверное надо исправить и брать значения просто от ближайшей точки с данными.
    Хмм, очень интересно. А Dr. Web показывал какое-то сообщение? Если да, то какое? Это платная или бесплатная штука? Если бесплатная, то как точно называется, чтобы я мог поставить и проверить?
    Эта кнопка переключает поведение колеса над графиком. Когда курсор не над графиком всегда как обычно работает прокрутка.
    Да, у меня тоже есть сомнения насчёт того, что теперь курсор и значения в точке находятся в разных местах. Но с другой стороны, при большом количестве датчиков всплывашка становилась огромной и выглядела так себе.
    Можно, только где? С оформлением у нас традиционно всё не очень, если у вас есть конкретное предложение, было бы ценно. Только с учётом, что датчиков может быть до 15 штук.
    Тоже сразу вопрос — где? И тоже с учётом, что графиков может быть много.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Согласен. Флаг сейчас привычнее, но часто мешал. Думаю, что новое отображение удобнее и это дело привычки
    У меня большой монитор - я субъективен. Для себя сделал бы так:
    При наведении курсора мыши на имя датчика в легенде, появляются 3 значения этого датчика мин, мах и среднее. Появляются в верхнем поле графика, справа от факела со временем работы котла.
    Если сделать щелчок мыши по названию датчика, то эти три значения не пропадают при перемещении курсора (вкл). Еще щелчок - выкл.
    Нет, ничего не пишет. Это платный антивирус.
    Понаблюдал. Наверное, можно не считать это проблемой.
    Если после рабочей версии веб страницы открыть бету, то загрузка не происходит.
    Закрываю браузер, открываю - бета грузится, даже с антивирусом.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Отличная идея - ̶ц̶в̶е̶т̶о̶в̶а̶я̶ ̶д̶и̶ф̶ф̶е̶р̶е̶н̶ц̶и̶а̶ц̶и̶я̶ ̶ш̶т̶а̶н̶о̶в̶ яркостная дифференциация датчиков при наведении курсора на название. Логично совмещается с мин, макс и средним значением.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня при переключении кнопочки "масштаб/прокрутка" изменение масштаба работает, а прокрутка не работает.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @VladSher, прокрутка имеется в виду страницы, когда графиков несколько и они не помещаются все на экран
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А...! 8) Понял, не дурак. Был бы дурак - не понял бы. 8)
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Поправил на beta.zont-online.ru следующее:
    • Список доступных графиков теперь делится на группы
    • Старые датчики, не подключенные в данный момент группируются в отдельную, свёрнутую по умолчанию группу
    • Графики показателей OpenTherm, включая те, которых раньше не было: график модуляции горелки, давления ТН и скорости потока ГВС
    • График ПЗА
    • При наведении мышки на точку, показания берутся из ближайшей дочки с данными
    • Высота графика больше не сбрасывается при изменении списка показаний
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я всё время про газ думаю. Ветка в газе, хотя она и не относится конкретно к газовым. Но у электрокотла ещё меньше причин перегревать воду, чем у газового. Про необходимость узла подмеса в определённых случаях - это понятно.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А, ну да. Это я маху дал. Тогда да, управление насосом узла подмеса городить надо.
  13. migspb
    migspb
    migspb
    Очень вероятно, что у вас плохое заземление (на корпусе котла не ноль, а положительный потенциал) - если есть возможность покупайте гальванический разделитель (развязка) - делает Бастион, цена вопроса около 4 т. р.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Отлично! Огромный шаг вперед относительно старого дизайна.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    почему так может быть? на ноуте нет такой кнопки, на компе есть. браузер хром.
