Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Потому что я тормоз и скрыл эту кнопку для всех устройств с сенсорным экраном, а про существование сенсорных ноутбуков забыл :-\ Для телефонов и планшетов эта кнопка неактуальна, а вот для сенсорных ноутбуков надо бы её вернуть.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    на самом деле сенсором я даже и не пользуюсь. Просто в свое время нужен был ноут, а подошел только такой)
    Ради меня одного не стоит ломать голову, наверно совпадение зонт-сенсорный ноут только у меня)
  3. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    Уважаемые разработчики, можно добавить на график отображение состояния того самого флага в опен-терме "отопление включено или выключено"
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vladjn, а какую практическую проблему это решило бы?
  5. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Возможно ли подключить к МЛ-489 беспроводной датчик движения?
    Если да то какой?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Алексз81, у нас довольно скоро должен появиться такой датчик. Первая партия ушла в производство.
  7. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    @ilya zont, на графике сливаются две линии. Не красиво получается. Нужно, наверное, немного опустить полоску со статусом "работает/выключен".
  8. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    @ilya zont, Для информативности и более наглядного понимания логики работы термостата, а соответственно более точного регулирования параметров как термостата, так и котла.
    Вот сегодняшний пример: (на скринах)
    1. Термостат задает котлу t - 30° Но понятно что тем самым флагом не дает включится котлу до 7:34
    2. В 7:34 флаг снимается (или ставится, не знаю) и котел начинает работать по своей логике.
    3. Но около 7:52, второй такт котла прерывается, вода не догрелась до заданной t, понятное дело что котлу дал команду термостат на отключение тем самым флагом...
    В принципе то все хорошо, и логика работы и так понятна, но напрягают вот эти включения кратковременные, когда котел только включился, а термостат, порой через 10 секунд дает ему команду выключится, меняя флаг... Вот и думаю, что если видеть состояния флага на графике, удастся чтото поднастроить, чтоб небыло таких вот коротких тактов...
    Котел Ferroli Pegasus D23
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Засада с симкой beeline, которая шла в комплекте с ZONT. Привязана к Н. Новгороду. Звонки на нее мне обходятся 10р за минуту :no: Перевести на свой регион сказали нельзя.
  10. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @Dimas59ru,
    та же история. Я вынес весь мозг менеджеру в салоне связи Билайн, с задачей:
    -нужен тариф без абонентской платы,
    -с возможностью делить трафик с основным номером на тарифе всё
    в итоге получил карту
    "интернет на ВСЕ" SDB, привязал её к своему основному номеру на тарифе всё.
    В итоге имею: тариф без оплаты (уже второй месяц баланс не меняется), а СМСки и трафик делится с моим основным номером на тарифе всё.
    Доволен, рекомендую. Только тариф какой-то секретный, только после пары косяков дали эту карту бесплатно.
  11. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Вот что придумалось: текущие выводить там же, где сейчас выводятся температуры. То есть пока мышка на графиках – мы видим значения в данной точке графиков. Убрали мышку в сторону – и сейчас температуры просто исчезают. Дык вот вместо исчезновения показывать текущие.
    Можно разный цвет для этих двух ситуаций... хотя и не обязательно.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Менестрель, да, так и сделано в мобильном приложении. Но что если выбран период «за вчера»? Получится что график вчерашний, а под ним цифры сегодняшние. Как-то странно :)
  13. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    На Андроиде так и есть сейчас. Выбираю любой день, а температуры текущие... Весьма неплохо. На худой конец можно разрешать вывод текущих только при выборе "Сегодня", хотя не факт, что так лучше...
  14. Suloy
    Suloy
    Suloy
    Добрый день.
    Котел Vaillant turbotec plus, приобрел зонт h1v.
    Сам термостат подключил по инструкции на клеммы 3 и 4, предварительно убрав перемычку.
    В комплекте идет провод для подключения сигнала аварии котла, а куда его подключать не понятно, в инструкции ничего нет в сервисе зонта не знают, в представительстве вайланта не ответили.
    Если кто подключал подскажите пожалуйста, куда цеплять и какие настройки ставить в зонте.
  15. EMayorov
    EMayorov
    EMayorov
    Подольск
    Для реализации требуется плата Vaillant 2 из 7. Далее в D. 027 и D. 028 настраиваются режимы работы реле.
