Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, отлично хочу стать одним из первых пользователей)
    еще вопрос, на пк в разделе статистика показывает время работы котла и процентное отношение времени работы котла, почему эти цифры не отражаются в мобильном приложении андроид?
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    И на iOS планшетах/смартфонах тоже процентов не видно-:).
  3. Suloy
    Suloy
    Suloy
    Немного не понял.
    Для подключения необходимо докупать еще плату?
    Просто Менеджер сказал что провод специально для Vaillant, там реле 220/12в
    В настойках можно выбрать полярность аварийного входа: замыкание на землю или размыкание земли.
    Вот я и не уверен куда вешать на фазу и землю или на фазу и ноль, и как выставить настройки.
  4. EMayorov
    EMayorov
    EMayorov
    Подольск
    Да, необходимо докупать плату. На ней есть необходимы реле. В программах D. 027 и D. 028 как раз и идет настройка необходимых действий этих реле.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    не доделали ещё, к сожалению
    @MacQQ, спасибо, исправим
    @Vladjn, понял проблему, подумаем как лучше сделать
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Добрый день.
    Котел Vaillant atmotec pro, возможно управлять зонт (ом) xxx
    только не на клеммы 3 и 4, а на 7,8,9 (аналоговое управление) те сделать модулированное управление пламенем (там вроде 0-10В).
    Хочется не тупо вкл/выкл горелки а по грамотнее модулированное управление пламенем. Протокола ОТ (OT/Plus) там нет, только eBUS
  7. Suloy
    Suloy
    Suloy
    Спасибо.
  8. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    @ilya zont, Вот сегодня опять одно включение на 18 сек.
    Кстати уберите в новой версии округление до минут, как это было в старой. Как-то не честно ото получается (скрины)
    Надо что-то делать... И тут я уже отклоняюсь от своей первоначальной просьбы... Понимаю что собственными силами я с этим не справлюсь. Нужно ваше вмешательство в логику работы термостата. Возможно поставить проверку на то что если котел включен - флаг менять нельзя, ну или по крайней мере не раньше чем какоето значительное время. Но тогда появится перетоп... Или както увеличить чувствительность логики принятия решения термостатом на смену флага... Зачем он ждет так долго? Заданная t - 10 градусов, а судя по графику она уже давно дошла до 10.3...
  9. super6
    super6
    super6
    @ilya zont, Вы не планируете сделать поддержку для приложения "Дом", которое появилось в iOS 10?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    AppleHomekit еще даже нест и другие ведущие производители термостатов не добавили, а вы в зонте хотите)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Охрану хочу поставить, датчик движения, что посоветуете? Астру?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ок, поправим. Впрочем, не стоит слишком придирчиво рассматривать наши графики на предмет процессов в пределах минуты. Графики строятся из ежеминутных точек, и в масштабе минуты имеют полное право врать.
    Сообщите, пожалуйста, ваш логин или серийник. Хочется посмотреть детальнее что там происходит.
    А какая практическая польза была бы от этого?
    Да. Также скоро у нас должен появиться беспроводной датчик для нашего радиомодуля.
  13. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    @ilya zont, Ну я сравнивал реальное время работы котла с графиком - более-менее сходится до секунд.
    Логин Vladjn
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если нет домашних животных, то Астра-621
  15. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Добрый день, сразу прошу прощения если мой вопрос не к месту.
    Просто тем по ZONT на форуме несколько, и все они нереально объемные. Человеку, который не понимает и половины того, что в них обсуждается (к коим я и отношусь :)) вообще тяжко.
    Суть вопроса в следующем: газифицировал дом неделю назад, общепоселковая магистраль свеже построенная. Вчера столкнулся с известной проблемой, которая возникает при наступлении отрицательных температур на понижающем редукторе. А именно этот самый редуктор перекрыл подачу газа в дом, в силу попадания в него воды, которая содержится в газовой магистрали. Котел выпал в ошибку, редуктор перезапускаем ручками. После этого все ок, но рецидив возможен в любой момент. Сейчас есть кому отследить неисправность и вовремя её устранить, но уже в ближайшее время присматривать за котлом будет некому. В доме пока постоянно никто не живет.
    Начал активно чесать макушку, как себя обезопасить от разморозки дома, жалко - свой ведь дом-то :).
    Наткнулся на ZONT H-1V. По описанию вроде то, что нужно, но в силу того, что я про подобные девайсы и слыхать не слыхивал, то возник вопрос, а точно ли удовлетворит всем моим требованиям?
    Если кому-то вопрос покажется глупым, не судите строго, с такими вещами я, к сожалению, на "вы" пока...
    Котел у меня Vaillant серия AtmoTec plus. Отопление реализовано через водяной теплый пол, радиаторов нет. Что хочу от ZONT:
    1. Контроль температуры на двух этажах, без фанатизма. Достаточно двух датчиков (по одному на каждом этаже)
    2. Возможность изменения температуры дистанционно, со смартфона
    3. Информирование об отсутствии/ появлении электроэнергии
    4. Уведомление об аварийном режиме котла. Тоже без фанатизма, мне не нужны коды ошибок и возможность их сбросить. Мне просто нужно понимать, что газа в трубе нет. И котел выключился.
    По первым 3 пунктам, думаю ZONT справится, так? А вот по 4... Насколько я понял, протокол OpenTherm вайланты не поддерживают. А без него сможет ли ZONT сообщить об отсутствии газа в трубе?
    Вообще приобретая только коробочку H-1V (максимум докупив пару датчиков) смогу ли я обезопасить себя от имеющейся проблемы?
    Спасибо всем заранее :)
