Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    именно так, если вы еще добавите пару датчиков на подачу котла и на улицу, заработает еще и ПЗА, но он вам особо не нужно, если постоянно не проживаете в доме, при этом контролировать температуру на улице, очень даже необходимо
    Да, но нужно поколхозить, у Зонта Н-1 два аварийных входа (второй программный). В комплекте должно идти реле подключаемое к котлу. Теперь проблема в котле, есть ли там выход аварии? Если нет, то опять колхоз, ставить реле давления на газовую магистраль я бы побоялся, но может и есть готовые варианты, на до у Яндекса спросить. Все эти темы описаны миллион раз на всех связанных с Зонтом темах. Ищите аналогии, если руки не кривые сделать можно все
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vladjn, я добавил на beta. zont-online.ru индикацию флага отопления («разрешение отопления»). Стало понятно, что кратковременное включение получается так:
    — В зонте есть такая логика: если t° в помещении в течении N минут строго выше целевой (без гистерезиса), то отопление блокируется. По умолчанию N = 10 минут.
    — Пока отопление разрешено, котёл пытается поддерживать установочную tТН, и при этом он тактует с периодом ≈9 минут
    — Соответственно, через ≈9 минут после разрешения зонтом отопления, котёл снова включается, но тут наступает N минут превышения целевой комнатной температуры, и зонт отключает флаг.
    Избежать кратковременного включения можно, например, уменьшив N. Сейчас мы уменьшили вам этот параметр до 5 минут, если гипотеза верна, то кратковременные включения должны исчезнуть. Вы можете сами менять этот параметр СМС-командой «#P124=S», где S — число секунд (сейчас 300).
    Если честно, я пока сомневаюсь, стоит ли индикацию этого флага оставлять насовсем, потому что она не строго совпадает с индикацией горелки и это может вызывать больше вопросов, чем ответов. Несоответствие происходит из-за того, что горелку мы стараемся индицировать точнее, чем с точностью до минуты, а отметка флага — только до минуты.
    Если у котла есть выход, сигнализирующий об аварии, то его можно подключить на вход зонта, и зонт будет сигнализировать об аварии.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Даже жалко становится владельцев eBUS -котлов - что бы раньше озаботиться :). Теперь для контроля ошибок, либо камеру вешать, смотрящую на LCD котла, либо попробовать шлюз типа такого - http://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/awb-ebus-converter-opentherm.html – потом всем расскажите, если получится...
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    :)] спасибо, поржал.
    Ну то есть, я понимаю, что вы хотели сказать, но фраза получилась очень специфическая.
    Я вот сейчас очень жалею, что у текущего котла в доме только релейное управление. А многие, кто не знает по ОТ, живут и не жужжат. И даже не догадываются, что их чем-то обделили. ;)
  5. Большеног
    Большеног
    Большеног
    А как понять есть такой или нет? Посмотрел на схему своего котла, но как говорится "смотрю в книгу, а вижу..."
    Поиском перерыл все, не нашел. Может сталкивался кто? Точное наименование модели Vaillant AtmoTec Plus VU 240/5-5
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самый простой вариант - снимать аварию зонтом по падению температуры в помещении ниже установленного порога. У меня хоть котлы и с возможностью вывода аварии на клеммы платы, я этой их функцией даже не пользуюсь. Установил порог в комнате на 16 градусов - и если вдруг котел отключится, через какое-то время придет аварийная смс о падении температуры.
    Такой вариант не очень подойдет только если вы топите дом в ваше отсутствие около 5 градусов, но с теплыми полами я сомневаюсь, что вы такими глупостями занимаетесь.
    Ну а со временем можно будет поставить камеру в котельной. У меня даже 1мп камера с расстояния 2.5-3 метра даже на саб потоке прекрасно показывает всю индикацию обоих котлов.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Спасибо! Сам сейчас прочитал – я не хотел – само получилось, типа как: “купил ниссан – теперь ... ...” :).
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @skrib microline, добрый день вопрос по работе приложения.
    У меня оно работает только в сетях Wi fi а вот на телефоне не хочет.
    При этом остальной интернет трафик идет без проблем, в том числе и отслеживание на сайте.
    Как так? наверняка это достаточно просто исправить.
    ZONT H-2. Спасибо
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Включите "сотовые данные" в настройках айфона для приложения zont.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Спасибо огромное. Не подумал что там может быть.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это вы, кстати, сами что-то натыкали, зонт всегда ставится с полным доступом к сотовым данным :)
  12. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    @ilya zont, Спасибо за оперативность! Теперь мне стала полностью понятна логика работы термостата.
    У меня же ZONT H-2 wi-fi, куда ему смски то слать? :no:
    Может вынести этот парметр в настройки? ;)
    Я думаю что проблем от наличия данной индикации ни у кого не возникнет. Кому она интересна то понимает что к чему, а кому нет - пусть просто её отображение отключит да и все. Хотя и теперь, поняв окончательно логику работы и узнав тайну о том самом параметре в секундах, данный индикатор действительно мало полезен...
    Ещё раз Вам спасибо за оперативную помощь!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Илья, что то на Buderus не сработало...
    Меняли на котле баллон с газом, ошибка должна быть 6A, а Зонт телеграфирует как и раньше E10...
    Можно выслать вашу табличку кодов, я б посмотрел соответствие.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Buderus71, упс, а про события-то я и забыл! Спасибо, поправим. Сейчас расшифровка ошибок работает только на основной вкладке во время присутствия ошибки.
  15. off14
    off14
    off14
    @ilya zont реально сделать регулировку не по одному датчику, а например по двум, с принципом "или"? (красная стрелка)
    когда нибудь будет выбор температуры улицы с опентерма? (синяя стрелка)
